На макете стабилитрон шумит даже на 433 МГц, правда поменьше- 3 бала. На 144- 8 баллов. Оптимальный ток для равномерного шума в диапазоне 3,5-433 МГц составил 4 мА для Д814В. При таком малых токах, на 433, шум пропадает...
vadim_d
Да там 4 вывода- "задом" запаять невозможно! Вроде все "зашунтировано", где можно.
Вроде "победил".
Заменил "электролиты" на "керамику" SMD 0.1 мкФ. Все "пошло"! Снимаю с генератора на 21 мГц уровень 40*1,6 Дб*мкВ. Для примера- генератор без усилителя на Д814 дает уровень 20*1,2 дБ*мкВ.
Жду возможности проверить "девайс" на анализаторе спектра. А пока "оформлю" в корпус.
Тема уже разжевана на 3 страницах:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=430230
Правда, микросхема все-равно нагревается ощутимо- градусов до 50.
Ну это практически совпадает с прикидочным расчетомСообщение от Гагарин
Гхм.. Вопрос дурацкий - если на вход антенного усилителя для ТВ сунуть стабилитрон и смещение на него, насколько равномерным будет шум?
В этой статье есть спектрограммы шума стабилитрона до 60 МГц.
В своё время собрал генератор шума на Д814В, к нему усилитель на одном транзисторе, прекрасно работал для настройки антенн ДМВ. Недавно доставал блок, у меня там кроме блока питания низкочастотный генератор 1 кгц и этот генератор шума - прекрасно работает. Спасибо тем двум статьям в журнале "Радио".
