Вот его координатыСообщение от Липецкий
Виктор Соломонович Абрамов
Victor S. Abramov
а/я 452
Харьков-103, 61103
УКРАИНА
тел. (057)343-76-63
рабочий (057) 732-62-07
E-mail: ux5ps@ukr.net
Victor S. Abramov
а/я 452
Харьков-103, 61103
УКРАИНА
тел. (057)343-76-63
К сожалению, человек, который занимался этой темой, уехал в Россию (Белгородская обл.), и я потерял с ним связь.
Что-то подобное выпускает "Аверс" из Стаханова
www.avers.cwx.ru
Всем здравствуйте. Раз так всё сложилось, то попробую связаться с Аверс, хотя у них на сайте такой позиции нет. Мы с Вами ушли от сути вопроса, как подключить внешнюю ЦШ к штатным ВЧ разъёмам приёмника для того,чтобы видеть истинную частоту настройки в SSB?
С 17 марта ни одного совета ни предложения. Нашёл Аверс - делат они шкалу:2100 руб. с пересылкой. На вопрос как быстро сделают -тишина. Вот и занимайся радиоделом, потому и стареют наши ряды. Грустно.
Так можно ли подключить или нет не влезая в приёмник?
А какой, по большому счёту, смысл делать промежуточные подключения, если Вы собираете контроллер с необходимым сервисом? Подключить-то можно, используя тройники, но зачем? Буферные каскады придётся собрать, да и амплитуду сигналов подсадите при таком подключении (незначительно, но там каждый милливольт на счету). Когда работал на 399-м, прекрасно обошёлся и без этого.
Дело в том , глубокоуважаемый Сергей, что параллельно с контроллером собирается передающая приставка по Литвину, УМ на ГУ-29 с драйвером на 100 ватт, ещё один УМ помощнее на IRF-510 ,т.к. слишком много времени ушло на закупку комплектующих к контроллеру ( полгода)- так у нас работают интернет-магазины и не факт, что всё пройдёт гладко. Посему хотел пойти коротким путём. Разъёмы, тройники имеются, сделать повторители- не вопрос, хоть на лампах.Повторители и усилители гетеродинов приёмника делать придётся по-любому, т.к. по отзывам повторивших приставку сигнала после 21 мгц практически нет. Измерительной аппаратуры имею достаточно, а чего не хватит возьму на время у связистов.
Делал разноообразные приставки, от простейших на 3-х микросхемах (как внутри приёмника, так и внешним блоком), до последней (2 ЭМФ, ограничители по НЧ и ПЧ, 2 кварцевых фильтра). Гетеродины выводились на родные гнёзда тонким коаксиалом (или шли внутри), амплитуды там везде хватает без всяких повторителей, причём на ВЧ она даже больше, чем на НЧ (в приёмнике уровни подстроить переходными емкостями на платах, не проблема. А вот с повторителями проблемы с завалом будут практически наверняка). 213,15 и 216,85 кГц для формирования SSB - лучше использовать отдельный генератор в приставке, и генератор на 215 для CW. Приставку лучше отдельным блоком, тогда можно реализовать неплохую функциональность, ну например нормальный полудуплекс и самоконтроль (при установке платы приставки в отсеке УНЧ в телеграфном режиме пролезает в УПЧ сигнал телеграфного гетеродина приставки. Если Вы не работаете CW - не актуально). А насчёт шкалы - думаю, что это далеко на первостепенно.
Удачи!
Ну чтож отрицательный результат-тоже результат. Из всех схем приставок мне больше всего нравиться схема Ю.Зайцева
, но небыло печатки,автор уже в возрасте, я с ним общался,но к сожалению он не смог помочь. В таком случае поступлю попростому: контроль частоты на выходе приставки и по рисункам печаток,любезно предоставленным Аверс , на 21 имс , корректировать показания ЦШ.
Всем спасибо. Тема закрыта.
