Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Яги+унжа-вертикал
    Аватар для островитянин
    Курильские острова
    66
    UA0FUA
    Яги+унжа-вертикал
    Приветствую всех на CQHAM.RU. Скоро предстоит работа по установке ЯГИ 7 эл,несущая мачта будет запитана как вертикал.Приглашаю всех, кто знаком с этим типом антенны поделиться своими знаниями, ссылками.Буду очень признателен.
    73! Сергей UA0FUA
    Аватар для Konstant
    Germany, cq15m@web.de
    26
    DL3KD
    Здравствуйте Сергей Иванович.
    Подобную конструкцию соорудил UN7TW, - Александр из г. Тараз. Он работает цифровыми видами связи, мачта высотой 20 м., наверху - совмещённая Яги на 3 диапазона, и параллельно мачте идёт вертикально провод, к которому подаётся питание для диапазона 160 м, вверху этот провод соединен на мачту. Пообщайтесь с ним, его ник в Skype - indra771
    На фото этот провод не виден.
    Константин.
    Пушкино под Москвой
    105
    de RU3HD.
    Лет 15 назад я *запитывал* мачту УНЖА-1, высотой 20 метров, поворотка сверху от П-12 , на ней антенны в 3 этажа 6+6+6 на 14, 21, 28, расположеных по высоте через 2,5 метра. (Общая высота 26,5 метров). Все элементы были соединены с мачтой. Установлена антенна на земле. ( Описана мной в КВ журнале в 93-94 г.г. статья: * Высокоэффективные антенны современной КВ радиостанции*). Ниже поворотки точка, соединения с мачтой. Вниз, вдоль мачты параллельно 2 стальных троса до уровня станка. На уровне станка точка запитки. В качестве переменного конденсатора - ваккуумный переменный до 1000 ПФ- был такой в наличии, к трансиверу кабель РК-75, тоже был такой. КСВ на 160 был около 1,7-1.9 по диапазону. Лень было настраивать зимой Работало всё отлично. (Ну например FY5KE ЩСО есть на 4хГ-811, около 500 ватт, в *дичайшем PILE UP*) Противовесов не было. Станок был *глухо заземлён* тросами к анкерам, расположенными по углам квадрата 10Х10 метров.
    Перед Антарктидой, простояв 18 лет, в 2004 году из за бракованного верхнего колена (НЕПРОВАР В 3х УГЛАХ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВЕРХНЕЙ СЕКЦИИ) антенна упала. Сейчас буду восстанавливать , как потеплеет. (ПРОСМОТРИТЕ СЕКЦИИ И В СВОЕЙ УНЖЕ!)
    Много описано вариантов использования мачт в качестве вертикалов в ARRL изданиях по антеннам в 70- 80 годах.
    В книге ur5lcv- Игоря Зельдина и других... *КВ антенны с вертикальной поляризацией.* (1991 год издания). Там есть и двухдиапазонный вариант на 160/80 метров.
    Можете посмотреть журнал *Радио* за последнии годы (ЛЕТ 5 НАЗАД) была статья Куриного (бывший UA9A?? - теперь он использует позывной UA9AM). ТАМ ЕСТЬ ФОТО И ВРОДЕ РАСЧЁТ.
    Это дело простое и эффективное - запитка мачты. Грех не использовать. День работы и Вы *КОРОЛЬ ДИАПАЗОНА*, конечно не 10 ват на выходе, а хотя бы 1 квт. Прикрепляю фото антенны. Левый снимок: *Накануне вечером*, правый снимок:*Хмурое утро*. Самое интересное, что за неделю до падения я залезал наверх и менял щётки в двигателе П-12. Смотрю на фото и думаю: * Вот , если бы антенна упала вместе со мной, когда я был наверху... не было бы и этих строк сегодня... и R1ANN и тем более RU3HD в эфире...! Да, есть небольшие ньюансы при использовании мачт с ВЧ антеннами в качестве излучателей. Это тоже всё описано и известно. Если вопросы появятся, что знаю, расскажу.
    p.s. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ТАКОГО ТИПА АНТЕНН! исходите из реальных местных условий! Делайте реальный компромис при установке. Проверяйте и ещё раз проверяйте все детали и узлы АМУ!!! Мелочей не бывает!
    Успехов!
    73! Владимир Банишевский, R3HD.
    Курильские острова
    66
    UA0FUA
    to DL3KD-Принято Константин. Александра из г. Тараз слышал неоднократно на 80 метров. Свяжусь с ним , поговорю. С DL0EPC, DL1ARS-работал в цифре на простую "четвертушку" на 20-ке. Как установлю яги надеюсь встретиться с вами на ВЧ. to RU3HD-Владимир,то же благодарен! Найду журналы-просмотрю статьи. Сейчас весной пока поставлю яги на 10 метровой унже. В библиотеке ММАНА есть такой файлик.Спешить не буду-хватит мне сломанных вертикалов К осени подниму до 20 метров, а может и раньше.Пока планирую поставить самодельную унжу, снежок растает-разыщу армейские запчасти-секции 2 метра длинной-одна имеется.На острове под снегом и бамбуком много такого железа лежит. Парни-спасибо за информацию!
    73! Сергей UA0FUA
    Курильские острова
    66
    UA0FUA
    :RU3HD-Владимир,напишите пож.точное название журнала--КВ журнал 93-94гг--в котором ваша статья.
    73! Сергей UA0FUA
    Аватар для Konstant
    26
    DL3KD
    Сергей Иванович,
    вот адрес -
    http://www.radio.ru/cq/kv/
    Содержание «КВ-журнала»
    Высокоэффективные антенны современной КВ радиостанции. Банишевский В. ≈ 1993, 6, 24; 1994, 1, 26; 1994, 2, 27
    КВ журнал выходил как приложение к журналу Радио в 1992 - 1998 г.г. Он был посвящен вопросам любительской связи на коротких и ультракоротких волнах. В этот период материалы по данной тематике в журнале Радио публиковались только в разделе Радио начинающим. В содержание не включены данные об оперативных материалах положения и итоги соревнований и т. п.
    Пушкино под Москвой
    105
    островитянин
    Посмотрите свою эл. почту ua0fuo@yandex.ru
    Пушкино под Москвой
    105
    островитянин
    НЕ ДОСТАВЛЯЕТСЯ ПИСЬМО.
    Курильские острова
    66
    UA0FUA
    Константин-вышел по ссылке, попытался скачать-сброс происходит, позже попробую ещё.
    73! Сергей UA0FUA
    Курильские острова
    66
    UA0FUA
    Владимир-сервер "косячит" попробуйте отправить на chekhlov_sergey@mail .ru[/url]
    73! Сергей UA0FUA
  1. Вертикал 5/8 на 28 МГц
    от janisk1968 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 16:27
  2. Установка мачт УНЖА
    от Walkman в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:51
  3. ЧЕРТЕЖ СЕКЦИИ УНЖА или ЧИНАРА
    от nik70 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 22:37
  4. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
  5. Нужна среднерыночная цена мачты типа Унжа-1
    от aha в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 05:09
