Помогите советом Приёмная антенна 49ДМВ установлена на вышке с которой ведётся вещание 51ДМВ, наблюдается накладка на приём. Может фильтр по входу?
Думаю фильтр - это крайняя мера . Лучше поменять позицию самой приемной антенны .
Нет возможности-прямая видимость не загороженная строениями с 36 метров (приём ведётся на 5 эл. квадрат на F=695 Мгц до передатчика P=300Вт 20 км) на вышке расположен 51ДМВ P=1 КВт он и мещает, если врезать в кабель канальный на 49ДМВ и режекторный на 51ДМВ
интересно никто не пытался?
Конвертируйте в МВ1,по входу и выходу к-ра настраиваемые фильтры.Может и получится если накладка идет только по кабелю.
На передающей вышке МВ-1 вообще забит, да и мощностя порядка десятков киловатт.
Стас60.НЕ понял.Нарисуйте или поподробней где что когда.
Сигнал 49ДМВ (P=300 Вт) транслируется на расстояние 20 км на вышку РТПЦ, на которой установлен 5 эл. квадрат (h=36м), вся вышка обвешена антеннами как новогодняя ёлка. Метровые каналы помеху не дают, только 51ДМВ, вся вышка фонит. Пробовали относить антенну на расстояние 50 м от вышки-та же проблемма (накладка с 51 канала).
Да, ситуация сложная. А когда антенны разносили на расстояние, характер накладки менялся ? Может быть идет помеха не только через АФУ, но и по другой цепи?
Ну приём хуже, но характер помехи тот-же, горизонтальные чередующиеся полосы с 51ДМВ.
Вариантов не много. Самый надежный - поднимать эффективность антенны. 5 элементов на ДМВ диапазон, да еще на верхнюю его часть - очень маленькая антенна. Сделайте решетку например из 4 антенн с длиной бума хотя бы по метр-полтора.
