Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Антенный анализатор
    Антенный анализатор
    Делаю всякие разные антенны на КВ, эксперементирую и понимаю что без анализатора не обойтись. Готовые конструкции довольно дорогие. Да и можно собрать самому. И детали есть и желание. Подскажите где можно заказать набор или лучше печатную плату антенного анализатора с описанием. Хочется с графическим ЖКИ на микроконтроллере. Диапазон от 3 до 30 МГц. Спасибо!
    LPD: 434.700 ICQ:497546
    Все туфта. Плат нету либо не продаются/выкладываются, либо куча ненужных наворотов в устройстве.
    Москва
    514
    rn3aht
    лайоут плюс лут. странно. люди ж делают как то...
    Игорь. rn3aht@gmail.com
    Примерно год назад, за неимением опыта построения АА с паял конструкцию Сергея 4Z5KY, http://www.cqham.ru/SWR_17.htm
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...&page=15&pp=10
    думал обычный "показометр"получитс я. Был приятно удивлен,когда показания КСВ этого АА, проверял АА330,хотите верте хотите нет,а показания КСВ были один в один.Замеры делал на 3х диаппазонных квадратах и In.V на 40 и 80 метрах
    Правда прибор собирал на своей "печатке"с другими операционниками и ЦШ применил Денисова.
    Так что на первое время я думаю и вам он подойдет.
    У AA330 абсолютно такая же схема измерительного моста и принцип работы вообще. С чего же им отличаться существенно в показаниях, если у них одинаковые наследственные болячки. Это не в укор сказано, а чтобы было понятно. Чтобы увидеть разницу, нужно сравнить с настоящим измерителем - векторным анализатором, вот там будут уже отличия, в частности при больших-малых значениях реактивности и/или при больших активных нагрузках. Но для большинства случаев настройки антенн это не существенно. Если есть руки в нужном месте и пару вечеров времени, то платить за АА330 вовсе не обязательно - результат будет аналогичный с самоделкой по схеме Сергея или Тарасова
    Александp, Belrig.by
    То: EU1ME
    Вопрос был задан о простом АА, так как не каждый может на работе "стырить" по пользоваться векторный анализатор, купить дорого,так как потом будет больше пылиться на полке. а реактивность не каждый "вбивает" в антенну.
    Я все это к тому написал, что АА330 далеко не эталон. НЕ хотел никого задевать.
  1. Антенный анализатор на МС КР531ГГ1
    от lado в разделе Антенны
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 18:14
  2. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Антенный анализатор
    от RZ3DHK в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 18:06
