То что получилось на фото, пока не знаю что дальше делать, может кто увидит что там не так
Для US2IT (работу своего LC и пока ничего не понял, на измерении емкостей всё время идёт счёт, никогда не останавливается)
Было такое, обрыв в кондёре 1000пф который постоянно подключен с дросселя 100Мкг на массу.
Последний раз редактировалось dl2la; 23.02.2011 в 22:16.
Ещё заметил, что после отпускания кнопки "Zero" реле срабатывает на очень короткое время, проверил прибором замыкаются ли при этом контакты реле-нет, ну и напряжение на 13-ом выводе PICа померить прибор не успевает, вижу что-то около 2,5в, а как должно быть?
Вообще то реле должно срабатывать при нажатии на кнопку.
Напряжение должно быть в районе 5 в.13 вывод,это на реле?Я незнаю по какой схеме у Вас.Проверьте тщательно монтаж,переключатель рода работ,подключение реле,у Вас реле включено через транзисторный ключ? Если нет поставьте ключ на управление реле,возможно у Вас реле "грузит" порт контроллера.При правильном монтаже,исправных деталях,и нормльно прошитом контроллере,прибор сразу начинает работать,остается только настройка и калибровка,так что выводы делайте.Успехов.
Последний раз редактировалось AlexZander; 24.02.2011 в 08:56.
Ну как и следовало ожидать причина была в реле, оно не срабатывало ввиду своего огромного тока, сегодня нашел герконовое реле с током срабатывания 7мА и всё стало на своё место, осталось только отколибровать и всё. Спасибо всем кто помог разобраться.
Ну вот, вроде откалибровал, что получилось на фото
Для RA9YSZ
Файл с печаткой во вложении в Layout.
Добавлено через 17 минут(ы):
Дроссель намотал на "гантельке" не известного происхождения, с ним стабильность заметно лучше чем с "полосатым", отогнул его подальше от КРЕНки что бы не грела.
Последний раз редактировалось D0ITC; 25.02.2011 в 12:37.
[B]US2IT какая маркировка реле
