Страница 38 из 39 ПерваяПервая ... 283536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 388
Тема: Классический LC-метр на 16F84 (печатка)
  1. #371
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Есть такой приборчик и на меге8 .. .. извините что не тот чип, но может у кого то нет 84 или даже 628, а есть AVRки, а приборчик нужен.
    Ну хотя бы ссылку... По двум фото повторить как-то сложно!
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  2. #372
    Село Кубинка
    350
    Тоже собирал себе такой приборчик на 628-м ПИКе, он и сейчас в работе бывает. Сравнивал его показания с образцовым LC метром, так до 1000 пФ этот приборчик не проигрывает в точности образцовому промышленному прибору (от 1000 пФ до 10 нан не смотрел) , от 10 нан до 100 нан погрешность ушла, но не более 1 % от образцового прибора. Ёмкости выше не тестировал. И ещё, минимальная погрешность измерений получилась при индуктивности дросселя в генераторе приборчика 70-75 мкГн.
  3. #373
    Таганрог
    21
    UD7M
    А у меня такая схема
  4. #374
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    спасибо за схему, печатка точно с нее, диоды даже такие. а разница в них только в вариантах подключения 3 ноги!
  5. #375
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    ... http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281&st=0 ... тут пасся. В папке то что я делал
  6. Спасибо от R0JF
  7. #376
    Цитата Сообщение от Док Посмотреть сообщение
    там вроде бы опечатка с 3 ногой микросхемы судя по этой схеме
    На упрощенной схеме МК неправильно нарисован транзисторный ключ. На самом деле выход компаратора подключается к затвору транзистора, а сток к входу таймера TMR0 через входной буфер с триггером Шмидта. Но так как МОП транзистор на этом выводе МК с открытым стоком, то резистор с 3н (RA4) надо соединить с +5В. Информацию по этому измерителю можно посмотреть здесь. Насколько помню, кто то даже самодельное герконовое реле применял.
    Keep your pecker up!
  8. #377
    P.S. Актуальная ссылка на WEB страничку автора- Phillip Rice, VK3BHR
    Здесь резистор уже подключен правильно.
    Последний раз редактировалось sharp; 16.02.2018 в 19:27.
  9. #378
    342
    ur4mnf
    после похода на страничку автора сразу стало все на место,нашлась ошибка в схеме, у автора она правильная, печатка тоже соответствует ей! всем спасибо, будем собирать, есть показометр LC метр,частотомер макеевский. туповат и работает через раз
  10. #379
    342
    ur4mnf
    добрый вечер! собрал прибор,схема и печатка выложены выше, единственное переделал плату под реле HK4100F-5DC.другого нет, ток срабатывания не измерил,поиски данных не привели к успеху, потребляет 2ма без подсветки, 16ма с подсветкой подскажите по теле его ток, При пуске загорается Calibration. затем через некоторое время снежинки по одной дорожке а потом и другой и остаются.более ничего не нажимал и перемыкал,работа
  11. #380
    342
    ur4mnf
    добрый вечер! собрал все воедино, на табло пишет calibration и постоянно щелкает реле(HK4100) другого нет.Подключено через ключ на кт 3102.Кнопка zero на нажатие не реагирует, кто подкинет умную мысль? Буду заранее благодарен
  1. Аппаратный декодер CW на 16F84
    от Большой белка в разделе Технический кабинет
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 18:07
  2. FM приёмник на tea 5767 и PIC 16f84 нужна помощь
    от Mkar в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 18:03
  3. Печатка UR4QBP
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 13:21
  4. Классический телескоп с лебедкой 12 м
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 13:17
  5. Где печатка GP300?
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 10:37
