Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Установка девиации в ICOM IC-F320S
    Здравствуйте, дело в том что не хватает девиации(говорят что в 1.5 - 2 разу хеже слышно чем всех остальных). В сервисной программе есть два значения MOD N и MOD W одно из них не изменяется и равно 74, другое можно менять от 0 до 255, может кто знает каое значение надо поставить.
    При 0 и 255 меня не слышно, в сервисном мануале для примера даны данные 68 и 134, но написано что для примера.
    Помогите найти нужную, т.к. пока не у кого взять носимую шалоболку для проверки.
    RA1TEZ
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    839
    EX8MLT
    Может просто поставить Wide при прошивке канала...
    Где поставить? В обычной программе даже нет установки девиации, там есть еще одно сервисная программа.
    Bishkek Kyrgyzstan
    839
    EX8MLT
    Возможно станция неисправна, обычно проблемы возникают после вмешательства... Точно не помню насчет 320 но в каком то из них видел в разьеме для тангенты подстроечный резистор.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg WN.JPG (16.2 Кб, Просмотров: 234)
    В манипуляторе на выходе НЧ сигнала с микрофона стоит резистор 3кОм , один конец идёт на землю, увеличь номинал до 3 КОм, результат увидишь,вернее услышишь.Проверено неоднократно.
    Виктор
    Извиняюсь, стоит 1кОм ,ставь 3кОм.
    Виктор
    В разъеме для тангенты стоит резистор для увеличения/уменьшения громкости сигнала, когда нажимаешь на кнопки.
    А с резистором попробую.
    Спасибо за советы.
    Огромное спасибо Иванычу, слышимость стала нормальной.
  1. ICOM IC-F320S
    от UN7RX в разделе Icom
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 13:22
  2. Поднятие уровня девиации китайского TK-2107
    от UR5TDQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 19:24
  3. Где включить шумоподавитель в Icom IC-F320S
    от SergikM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 20:37
  4. Ищу принципиалки IC-F320S и IC-F420S
    от Гулливер в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 17:59
  5. ICOM IC-F320S
    от MICHAIL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 18:36
