Читаю-читаю... ну ни кто не вспомнит про прекрасную вещь TDA1308. Я применяю такую с к.у. 2..3 в "приёмнике мечты".Сообщение от ci
Генадий, спасибо. Скачал. Посмотрел. Не очень понравилось низковольтное питание. Могут возникнуть проблемы при применении высокоомных наушников. Как у автора этой темы. В остальном близко к тому что хочется. Надо посмотреть насколько легко её у нас приобрести. В общем надо пробовать.
dessyСообщение от ci
Так как не нашёл подходящей темы, напишу здесь. Модераторов прошу перенести в соответствующую тему.
Вроде всё просто, а вот что то призадумался...
Есть обычный стационарный усилитель мощности, коих великое множество. Соответственно там есть несколько стерео входов.
Так вот вопрос, как грамотно объединить левый и правый канал в моно. Грубо говоря, подключить скажем радиоприёмник или трансивер и.т.п у которого только один канал(моно) Вообщем моно разделить на два канала.
Первое самое простое, поставить обычный Y делитель вроде того что на картинке у которого вход L и вход R просто напросто включены в параллель.
Или делать простейший пассивный делитель на резисторах, схем в интернете полно.
Входное сопротивления УНЧ 47кОм.
Совершенно ничего страшного не случится, если вы объедините два входа стереоусилителя напрямую.
Суммарное входное сопротивление усилителя при этом снизится вдвое.
Если вы будете снимать сигнал "источника" с линейного выхода, телефонного, или с выхода на громкоговоритель, потерь практически не будет.
А вот если вы захотите снять сигнал с каскада с высоким выходным сопротивлением, то надо ставить пару резисторов для согласования.
serge22, Просто схемы нет на усилитель, есть там ёмкости по входу или нет, неизвестно. Постоянки вроде нет на входе. Грубо говоря, вход усилка не спалишь?
Ах вот как у вас обстоит дело...
Я было решил, что речь идет о промышленном УНЧ или самодельном, но со стандартными решениями по входам.
Это уже хорошо. (Надо убедиться точно, на самых малых пределах вольтметра).
Чтобы не спалить первые каскады, не следует подавать на вход НЧ-напряжение выше, чем чувствительность усилителя.
(Обычно бывает в пределах 0,25В - 0,5В -1В).
Если выходное напряжение источника велико, может потребуется включить в сигнальные проводники по резистору.
Они вместе со входными сопротивлениями УНЧ образуют резистивные делители.
Номиналы резисторов зависят от параметров вашего источника.
Вот как раз здесь проблем бы и не возникло, открыл посмотрел и всё стало ясно.
Усилитель промышленный HI-Fi, на гарантии, открыть не могу и посмотреть что там и как. Вообщем почему и спросил.
Просто никогда не сталкивался с подобной проблемой, вот и решил, лучше переспросить, мало ли что
