Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: Сварочный инвертор
  1. #91
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    Иногда продается под маркой Ресанта или китай под маркой СварИс или тому подобные.
    Похоже, что в Ресанте отечественного только название, и то не всегда (стрелочный тестер Ресанты на сайте "220 Вольт" с родным китайским названием)
    нет подписи
  2. #92
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    адо уточнить по даташиту. Возможно 120 А, это максимальный ток в непрерывном режиме, а тут он половину периода закрыт
    так и есть, ток диодов в непрерывном режиме.
    . У меня СИ китайский 250 А. Так я Вам скажу, нет там никаких 250 А. Дай бог чтобы 180 -200 было. Это судя по плавлению электрода. Кроме того, замеряли клещами ток потребления и в этот же момент напряжение на дуге. Так вот, если бы сварочный ток был 250 А, то кпд сварочника был бы 120%. Собственно и замерами с товарищем занялись именно потому, что для нормальной сварки электродом 3 мм, на этом сварочнике пришлось ток устанавливать примерно на 30-40 % больше, чем рекомендуется.
    Замерил клещами ток во время сварки 5мм электродом, крутелешка на мах. = 220А. Заодно замерил свой СИ Зубр зас-165 = 160А
    ex. RK9UC 73! Александр.
  3. #93
    Россия
    1,763
    6
    UC8U, и какие токи получились? на вторичке или первичке?
  4. #94
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    на первичке не мерил на вторичке Globus 250 выдал 220А. Зубр ЗАС165 выдал 160А
  5. #95
    Часто приходится обычным сварочным инвертором заводить грузовые автомобили, когда автоаккумулятор исправен, только разряжен, вроде как заводить авто сварочным аппаратом безопасно, напряжение на аккумуляторе грузовика под сварочным аппаратом не становится более +30В, но а если аккумулятор откажет, или случайно клемма аккума не контачит, в бортовую сеть со сварочного может пойти полное напряжение +70В и спалить дорогостоящие электронные модули.
    Думаю надо сделать на инверторном сварочном аппарате тумблер ограничения выходного напряжения на уровне 30В. Что думаете по этому поводу?
    Добавлено через 10 минут(ы):
    кста, еще для сваривания профильных труб небольшой толщины желательно приделать вместо штатного регулятора (потенциометра) цифровую щкалу с кнопками [+] [-] и памятью для того чтоб можно было с достаточно высокой точностью быстро установить требуемые токи под различные типы сварных швов. Крутилкой конечно же то же можно, но в процессе проведения реальных работ, чуть не так поставил крутилку, уже как-то не так идет работа. Не видно сколько выставляешь, а крутилка уж больно чувствительна. Уже думаю, либо сужать диапазон регулирования штатной крутилки, либо делать цифровую шкалу...
    Последний раз редактировалось SLSR; 18.03.2018 в 17:45.
  6. #96
    Краснодарский край
    10,441
    Думаю, что свою думку, а не прожект, сначала озвучить надо.
    А забацайте сразу автоматическую регулировку тока на контроллере, по набранному на клавиатуре его значению
  7. #97
    15,681
    Слушатель эфира, с возвращением!
  8. Спасибо от Слушатель эфира
  9. #98
    там и так реализовано ограничение тока. автоматически...
  10. #99
    Краснодарский край
    10,441
    Ещё и русский язык не родной? Впрочем, о чём это я ... давно всё ясно уже
    Добавлено через 5 минут(ы):
    офф
    Послушайте кто может, у меня прямо сейчас нечем
    Скрытый текст
    Как сообщает halturnerradioshow, на частоте 8992.0 радиолюбители США фиксируют кодовый сигнал «Сообщение о чрезвычайном действии» (Emergency Action Message), отправляемое Пентагоном в военные активы по всему миру. Что это обозначает в мирное время никто не знает.
    http://politinform.su/armiya-i-konfl...y-hmeymim.html
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 18.03.2018 в 18:48.
  1. сварочный инвертор Einhell ISG-1000/1
    от geuraks в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 01:06
  2. сварочный м1
    от рома в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 07:49
  3. сварочный трансформатор ВДУ-600Э
    от UA0YAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 07:34
