Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 126
Тема: Настройка УМ ГУ81М
    Настройка УМ ГУ81М
    Многоуважаемые Гуру. Помогите пожалуйста разобраться. Изготовил УМ 3хГУ81М по схеме EX8A. Анод 3100, экр. 1000 , упр -280 . При увеличении раскачки линейный рост Рвых. иIан. до500мА последнего, далее при увеличении раскачки не растет ни один из параметров, ограничение наступает задолго до появления сеточного тока. Мощность источников питания избыточная , просадки нет. В чем причина?
    3,001
    3
    Я не Гуру, но разрешите предположить , возможно ограничение происходит в самом возбудителе . Вопрос - как контролируете уровень возбуждения ?
    Возбуждение контролирую осцилографом по амплитуде на сетке.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    То: KIRPITH
    Входные контура есть?
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    Исключено, ибо тогда в РА не было бы прироста раскачки.
    Цитата Сообщение от sr-71
    Для начала надо лампы проверить на эмиссию. И схему бы сюда Вашу...
    И фото монтажа желательно.
    Вот это скорее всего. Какой ток набирают лампы при нулевом напряжении на сетке-1???
    Что там с током накала?
    з.ы. - схемы и фото РА в теме были бы уместны.
    73!!! Дмитрий
    3,001
    3
    RU9CA все верно, не было бы прироста раскачки - если бы Автор не сообщил что она растет до 0.5а . значит можно предположить что она идет от 0 до 0.5 а и упирается , вот я так подумал и спросил автора чем и как он наблюдает этот прирост . Мне кажется схема и фото для размышления ни к чему . А вот знать на какую нагрузку было выделено 0.5 ампер необходимо . Имею в виду - электрод лампы (анод) и далее к нагрузке ?
  7. #7
    KIRPITH
    Кирпич ?!
    Уж больно на очередной развод похоже...
    [mod:c97f3b8f05="RU9C A"]А Ваш пост на флейм.
    Не торопитесь с выводами - человек пишет по сути и в правильной теме.[/mod:c97f3b8f05]
  8. #8
    Московская область.
    9,859
    3
    Если дальше не растет ток анода - тогда верно. А если ток анода растет. а на выходе - тупик?
    Тут все как раз предельно ясно - автор пишет по ток анода.
    73!!! Дмитрий
  9. #9
    3,001
    3
    Вот еще подсказка . Предположим у Автора вопроса , все исправно и согласовано с антенной и он в реальном Эфире . В таком случае при повышении напряжения возбуждения ( просто одной ручкой , уровень возбуждения , на возбудителе ) , режим станет перенапряженным . Автор сообщил что ток не приростает больше 0.5 . Но и не сообщил что с ним происходит , вдруг он уменьшается от увеличения раскачки ?.
    RU9CA Я не дочитал вопрос Автора . Интересно -не растет Рвых , и Iан. Что он имел в виду ? Пока не понятно .
  10. #10
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Re: Настройка УМ ГУ81М
    Возможно в неправильно расчитанном под режим ламп и соответсвенно выполненном П-контуре.
  1. Полнакала ГУ81М
    от Nikola в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:20
  2. Лампа ГУ81м
    от ra6ast в разделе КВ усилители
    Ответов: 3035
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 20:41
  3. дроссель анодного питания для гу81м
    от dl4tnr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 23:51
  4. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
