Реультат эксперимента. Ток анода 1,35А, ток 2-й сетки-0,58А при напряжениях 450 и 800 вольт соответственно.
Лампы новые, на БУ ток анода на 300 мА меньше. Умнножим 0,58 на 0,318 и на 0,7.Получается,что постоянный ток экр.
сетки не должен быть больше 130мА, если 0 на управляющей и защитной. С "+" на защитной все гораздо веселее.
До конца снять анодную не получилось,т.к. даже при 450 вольтах на аноде 2-я сетка горит ярче накала.
