Возбуждение подается с самоделки, на выходе 6П45С
Если п контур не настроен т е расстроен значит должно качатся до полного. Значит мало раскачки, отметили 200в амплитудного если на сетке то вполне должно хватать, если на контуре 200 в то на сетке у вас при таком включении неизвесно сколько. Ну 1000 в на сетке много снижайте до 700-800в.
Константин.
Проверил только что, при не настроенном П контуре раскачивается более 1А, амперметр на 1А зашкаливает.
Ну если 1.2- 1.4 а есть с лампами гут. Значит п контур переделай падение на 50 процентов тока анода в резонансе многовато ..
Константин
Вопрос ясен!Сообщение от KIRPITH
Уменьшайте индуктивность катушки П-контура, увеличивая емкости.
Нормальный "провал" при настройке П-конт в резонанс - 10...15%
У Вас 6п45 наверняка там П-контур, уберите входной контур подайте возбуждение через емкость напрямую, уберите нейтрализацию,подсое дените эквивалент если есть, а если нет кило ватную лампочку, к аноду припаяйте неонку,видно будет резонанс при спаде тока или слу чайный возбуд в режиме RX.
Автору темы. Поставьте еще амперметр в экранную сетку . При подборе П контура ( и при согласовании в дальнейшем УМ - антенна ) добейтесь равновесия перераспределения токов Анод Экран , при правильной настройке (критический режим согласования УМ - Нагрузка ) Экранный ток более не растет а Анодный далее не проваливается а напряжение ВЧ на антенном гнезде максимально возможное . Разумеется провал анода не далее 15% . Такую настройку проверить просто , добившись трех этих показаний , достаточно КПЕ резонанс покрутить в любую сторону , ток анода должен увеличиваться а Экранный уменьшаться . Критический режим может быть и при 3-5 % и при 15% провале . Но отдаваемая мощность при 3-5% будет больше . Экранный ток от неправильной настройки может достигать в 5 раз меньше анодного , при правильной в 20 раз менше , точно не знаю для этих ламп . При пуско-наладки Пконтура все увидете Сами .
Приехали. Большой спад анодного тока. От того, как выполнен П-контур, зависит как будет работать усилитель.
Калибровать П-контур лучше не на антенну, а на 50 Ом эквивалент нагрузки (эквивалент антенны).
Крутить сразу все ручки П-контура не надо. Иногда, даже профессора это делают. :wink:
НАСТРОЙКА П-КОНТУРА (повесить на гвоздик!)
Не надумайте там ничего плохого на ночь глядя. Ничего личного.
Я делаю так. Свободных гвоздиков еще много.
Усилитель, по окончании его строительства, а именно его
П-контур калибруют подиапазонно на мощном 50 Омном эквиваленте,
а уж затем, антенны настраивают по минимуму КСВ.
1) При настройке П-контура, переменный конденсатор
"СВЯЗЬ С АНТЕННОЙ" вначале устанавливают в МАКСИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕМКОСТИ,
ЭТИМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СЛАБАЯ СВЯЗЬ С АНТЕННОЙ.
Иначе, на ВЧ-диапазонах (особенно на 28 МГц) прострелы ВЧ (ВЧ дуга) с переключателя диапазонов или с КПЕ "Связь с Антенной" на землю - ОБЕСПЕЧЕНЫ!!!
2) ЗАТЕМ ГОРЯЧИМ КОНДЕНСАТОРОМ ("Анодный конденсатор") УСТАНАВЛИВАЮТ РЕЗОНАНС.
3) Потом УВЕЛИЧИВАЮТ связь с антенной, Т.Е. УМЕНЬШАЮТ ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА
"СВЯЗЬ С АНТЕННОЙ".
4) ГОРЯЧИМ КОНДЕНСАТОРОМ ("Анодный конденсатор") подстраивают П-контур.
5) СНОВА УВЕЛИЧИВАЮТ связь с антенной, Т.Е. УМЕНЬШАЮТ ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА
"СВЯЗЬ С АНТЕННОЙ".
И ТАК делают НЕСКОЛЬКО РАЗ.
ПОКА НЕ ПОЛУЧИМ СПАД АНОДНОГО ТОКА 15% ОТ РАССТРОЕННОГО П-КОНТУРА на данном диапазоне.
ПОСЛЕДНЕЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ - ТОЛЬКО К "АНОДНОМУ" КОНДЕНСАТОРУ,
НО НЕ К конденсатору "СВЯЗЬ С АНТЕННОЙ!!!"
Резонанс П-контура, спад анодного тока приблизительно 15% должны соответствовать приросту ВЧ-напряжения на эквиваленте,
которое измеряют с помощью ВЧ-вольтметра.
73!
EW1MM.
ТАк бы сразу и написали. Ответ был бы ясен сразу - велика индуктивность ВКС, потому и провал тока большой.Сообщение от KIRPITH
Судя по графикам от Пасько http://cqham.ru/HiFi_Contester_EX8A.htm ток анода даже одной лампы в режиме 3000/1000 и напряж. смещения 280-200=-80 В должен быть порядка 1,5 А в импульсе. Для 3-х ламп это 4,5 А.
Чтото амперметер для анода в 1 ампер маловат! Зачем тогда три лампы.
73!
