Сообщение от
ci
Возбуд это и есть генерация на определённой частоте. Обратите внимание на заземление пентодной сетки. Использовать оба вывода, на панельке и рог лампы очень нежелательно. Лучше использовать только один. Который конструктивно проще заземлить поближе к выводу массы анодного КПЕ. Не забывать, что ёмкость Анод-Пентодная сетка входит в состав КС. И через выводы этих сеток на массу на ВЧ диапазонах текут токи измеряемые десятками ампер. Поэтому заземление должно быть выполнено соответствующим проводом, и лучше именно к массе горячего КПЕ.
Не видно как расположены КПЕ относительно друг друга. Массы холодного и горячего КПЕ так же желательно располагать поближе друг к другу, и соединять мощной медной шиной.
Далее. Контур нейтрализующий анодную ёмкость лампы. Через него на ВЧ диапазонах так же текут очень нехилые токи. С горячей стороны его ёмкость, это емкостя ламп и горячего КПЕ. А вот с холодной, это блокировочный конденсатор, расположенный на втором выводе этого контура. Его расположение так же может очень сильно повлиять на устойчивость усилителя к возбудам. Его массовый вывод так же должен быть вблизи выводов КПЕ. А вообще конструктивно лучше взять небольшой листочек меди. И на нём выполнить все массовые выводы через которые текут мощные контурные токи. Это оба КПЕ. Вывод пентодной сетки. Масса первой блокировочной ёмкости анодного питания. Ну и массовые выводы дополнительных подключаемых конденсаторов. Вообще схема С ОС довольно устойчива. И скорее всего есть какой то явный ляп в монтаже. Ищите.
