Страница 49 из 49 ПерваяПервая ... 3946474849
Показано с 481 по 483 из 483
Тема: Двухконтурный ДПФ
  1. #481
    КРЫМ
    963
    7
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    фактически, совпала с расчетной.
    тогда претензий к кольцам нет, ищите косяки
  2. #482
    У кого есть данные количества витков и диаметр провода для двухконтурных ДПФ намотанных на бинокулярных сердечниках 30 ВН (трансфлюкторы от TV дипольной антенны)? Эти ДПФ с магнитной связью между контурами. Так же и номиналы конденсаторов. Схему прилагаю.
Название:	ДПФ BN-30ВН.png
  3. #483
    Энгельс
    9,570
    RK4CI
    Вы по какой схеме делали фильтр?
    Сейчас, пользуясь компьютерными программами, легко создавать фильтры именно под свои нужды. Например в СДР достаточно важно сплошное перекрытие всего КВ диапазона. Поэтому фильтра закладывались достаточно широкополосными. В общем, сам рисовал схему, сам рассчитывал, рисовал плату... Никаких ссылок просто существовать не может...
    И что у вас есть для настройки ДПФ? Вполне может оказаться, что контура у вас просто не настроены в резонанс. Я у себя сталкивался с этим, когда делал Дроздовский ДПФ. Ёмкости подстроечных конденсаторов оказались очень маленькими, и все емкостя пришлось подбирать по новой.
  1. ДПФ
    от US5CAA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 710
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 12:18
