Поляков В.Т. » Радиолюбителям о технике прямого преобразования. Стр. 124
да и по форумам почитайте, в частности http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=442&page=5
Последний раз редактировалось UU4JMN; 09.08.2010 в 00:04.
Чувствительность смесителей нормально отрегулированных с правильно подобранными режимами естественным образом падает с ростом рабочей частоты из-за влияния внутренних емкостей. У вас же с точностью до наоборот. Это может означать только одно - что-то не так у вас в схемотехнике на 20 метров. Возможно есть проблемы с ДПФ. Возможно неправильно установлена амплитуда с ГПД. Это надо все смотреть и поочередно проверять, добираясь до причины.
Наилучшими диодами для ВПД являются диоды с малым временем восстановления ( в справочниках обычно его обозначают маленькой греческой буквой ТАУ) . Как правило это диоды с большими значениями допустимых импульсных токов и малой величиной проходной емкости. При одинаковой величине тау и проходной емкости лучшими будут те, у кого допустимый импульсный ток больше. Изучите справочник и сами все увидите.
Вопрос далеко не такой простой, как кажется... Повысить в разы скорее всего не получится. К сожалению у меня нет под руками точных данных измерений, встречал когда-то давно табличку сравнительных измерений, но за давностью лет точных цифирек уже вспомнить не могу. Разброс порядка +-30...40%. Дело в том, что предельная чувствительность снизу ограничена шумами смесителя, которые в свою очередь зависят от схемотехники смесителя и выбранных режимов работы. Одни и те же диоды в разных схемах и при разных режимах шумят по-разному. Кроме того, точка максимального к-та преобразования всегда не совпадает с точкой минимальных шумов преобразования. При этом и ДД смесителя получается разным в этих точках. Все эти величины взаимосвязаны между собой. Если вы хотите получить максимум реальной чувствительности, то вам следует искать точку с минимальными шумами, пожертвовав максимальным ДД. Если вы хотите получить максимум ДД, то вам следует искать точку максимально преобразования, пожертвовав минимальными шумами, т.е. получите реальную чувствительность немного хуже. Однако улучшить соотношение сигнал/шум всегда можно, поставив на входе УВЧ с малыми шумами и большим ДД. Схемотехника прекрасно изложена у Рэда.
Впечатление правильное, поскольку соответствует действительности. Область максимального к-та преобразования достаточно пологая. Там есть даже некоторое почти горизонтальное плато. При дальнейшем росте напряжения ГПД наблюдается также плавное и пологое снижение к-та передачи. Само-собой растут внутренние шумы за счет увеличения тока через диоды ВПД. И наоборот, с понижением амплитуды ГПД к-т преобразования падает довольно круто. Примерно в начале плато имеется точка, в которой шумы заметно снижаются при незначительном снижении к-та преобразования. Насколько мне помнится сам Поляков на эту тему довольно давно публиковал в Радио статейку. Там как раз приводились примеры измерений к-та шумов для разных диодов. Современные диоды хороши тем, что имеют прямое сопротивление буквалтно 3-5 Ом, что очень положительно сказывается на уровне шумов. На таких диодах вполне реально получать чувствительность вплоть до 0,3 мкВ.
Познакомиться с радиолюбительской библиотекой на нашем портале можно здесь:
http://www.cqham.ru/lib.htm
Так есть автор ЭРИК Т. РЭД и его две солидные книги. Это наилучшее на сегодняшний день пособие по схемотехнике для радиолюбителей.
Рекомендую всем внимательнейшим образом прочесть, поскольку автор очень глубокий профессионал. Там много примеров практических схем и разбор их параметров. Крайне полезно для начинающих конструкторов, поскольку профи все давно их прочитали. Лично у меня есть также бумажные копии этих книг, зачитанные в своё время до дыр...
Я подбирал напряжения гетеродина по максимому чутья- крутнул резистор , выставил рег.громкости уровень шума 0,2 в , замерял чутье и так покуда чутье не начнет падать.
Еще такой же результат можно получить ,если крутить резистор покуда шумы не перестанут уменьшаться, чутье получается почти такое-же ,как и в первом случае .
Кстати, а что за диоды стоят в компьютерном блоке питания (черные,маленькие), пойдут ли они в смеситель , если да,то будут ли лучше чем кд522 ?
