Разъем на пер.панели РПС для соединения с БП, типа 2РМ.Сообщение от Benham
73 !
73 !
А мне почему то жалко такой приемник "усовершенстововать" , можно сказать уникальное изделие своего времени, переделывать в нечто средненькое и не рэтро и не современное. В свое время, лет 15 назад, разобрал передатчик Р-807, тоже из области рэтро, он использовался вместе с таким приемником, теперь сильно жалею об этом. Имея РПС я не буду его "ковырять" ил тем более усовершенствовать это хорошая вещь своего времени, музейный экспонат, и цена (не в рублях) ему именно за это намного больше.Сообщение от RX3APL
Если кому то хочеться порукодельничать наверно лучше сделать что то именно СВОЕ, например приемник на старых лампах или наоборот что то из области цифрового, типа SDR.
Всем добрый вечер. Приходится опять возвратится к вопросу по разъему питания РПС. Я поднял ТУ на разъемы типа 2 РМ, нет в этом типе 14 контактных разъемов. 7, 10,19 контактов и т.д. Поиск в сети дал предварительный результат тип разъема ШР. согласно ТУ на ШР есть разъем с условным типом корпуса 40, который имеет присоединительную резьбу М45х1,5. Вроде вопрос решен, подумал я, но измерев резьбу на разъеме приемника прочитал на штангельциркуле М36. да есть разьемы ШР с резьбой М36х1,5 но в этом типе корпуса нет разъемов с 14 контактами. Остается открытым вопрос по поводу типа разъема питания. Помогите пожалуйста. Очень сильно ненравится мне проводить модернизацию внешнего вида старых приемников, тем более, что приемник мне попался в очень хорошем внешнем состоянии. Пока еще не включал, так как делаю блок питания.
Benham
может это поможет
Сергей, РПС нет а вот р-250 чуть-чуть дорабатывал, страшно его переделывать, так все любовно сделано, как откроешь чувство что переместился в прошлое, на монтаж смотреть можно часами, душа в этих аппаратах есть.
Не в тему конечно но все-же.
Все продал один 250 остался, кризис жанра, надоели мыльницы.
Хочеться сделать аппарат самому. Вам 5+ Вы самый неутомимый конструктор!!!
Сергей большое спасибо. Просто огромное. Второй раз. Первый за Вашу статью об РПС и его доработках, второй за фото разьема. Давно хотел ламповое радио, Р250 слишком для меня большой, "жена из квартиры выгонит" а РПС как раз . После Ваших статей сразу бросился искать и нашел, теперь вы подсказали тип разъема. хотя в инете нашел кучу статей с характеристиками разъемов, но все врали. Теперь найду в г. Харькове. С уважением к Вам и всем ламповым душам.
И я,и я,и я того же мнения!Сообщение от ua3mmm
Кстати,а ведь есть и пути более щадящие для улучшения характеристик таких мегадивайсов. Например,вместо линейного детектора и гетеродинного фильтра можно легко и непринуждённо сделать вывод частоты ПЧ на разъём,а дальше всё обработать простецкой приставкой с фазокомпенсационным подавлением нерабочей полосы,своей НЧ АРУ (в общем,ничего не мешает сформировать там напряжение для управления усилением и самого приёмника) и УНЧ. И приёмник сохранит первозданный вид,и работать будет не хуже,ведь "ахилесова пята" такого радио-низкая ПЧ гетеродинным фильтром не устранится,только доп. пораженные точки появятся,а фазокомпенсацию на ПЧ и при хорошем уровне замутить-проще паренной репы. И экзотические ЭМФы искать не нужно будет.
Впрочем,дело,конечно же хозяйское. У меня такого приёмника нет,помню лишь,как "облизывался" на такой в армии. Проходил мимо,"вставил три копейки" :wink:
Еще "три копейки". Можно легко и непринуждённо сделать вывод частоты ПЧ на разъём,а дальше всё обработать простецкой приставкой типа Softrock ,настроенной на частоту 730 кГц.
Не обижайтесь за цитирование.
Тоже вариант!Сообщение от 4Z5J Александр Леонидович
У меня уже две "Волны-К". Одну готов пустить в доработку, но собственных идей увы...Сообщение от Tolikus
