Костя5656,
Спасибо за подарок, как только с делами разгребусь, буду делать.
Костя5656,
По паспорту не хуже 1.5мкВ, хотя в такой остановке и этого много, особенно на 80 и 40м. Даже на 20-ке, усиление по ПЧ меньше 30% делаю.
В наше время ставить многоэлементные антенны в городе-деньги на ветер. Поэтому дельта 80 м и хватит.
И куда же они денутся? Сигнал останется, помехи пропадут?
Последний раз редактировалось RN3GP; 12.04.2021 в 21:17.
Спасибо от Eugene163
Таки сделал сегодня полезное дело для приемника, доделал "плавный" пуск в блоке питания.
Осталось довести до ума второй смеситель и можно закрывать аппарат.
Учили тогда очень хорошо и дело не в этом.
"""в однополосном режиме проявляются все недостатки диодного детектирования с подмешиванием опорного сигнала, как и в Р-311 (см. ж. Радио, 2009г №№11,12) —
«основные принципиальные недостатки этого морально и физически устаревшего способа детектирования SSB сигнала, отмеченные нашими коллегами еще полвека назад, в эпоху массового внедрения однополосной связи — диодный детектор выделяет в основном наиболее сильные сигналы несущей, поэтому прием сигналов SSB резко ухудшается, если помеха превышает сигнал от телеграфного гетеродина. А в случае, когда уровень однополосного сигнала превышает напряжение подводимой несущей, прием становится просто невозможным из-за больших нелинейных искажений. Иными словами удовлетворительный прием SSB возможен только в довольно узком диапазоне амплитуд входного сигнала. В результате оптимальный уровень входного сигнала приходится постоянно подстраивать регулировкой РРУ под очередного корреспондента и/или в зависимости от уровня помех по соседнему каналу.»"""
https://us5msq.com.ua/dorabotka-priyomnika-rps/
Проще поставить нормальный балансный SSB детектор...
Хотелось бы оставить АМ и не хочется крушить монтаж. Поэтому рассматриваю вариант, печатку развел, получилось 35х35мм. А главное почти без вмешательств в монтаж. Разрыв проводников крестиками, точки соединение кружками. +180В Выход НЧ Гетеродин и Вход ПЧ. (С191 и С203 случайно зачеркнул).
Последний раз редактировалось RN3GP; 13.04.2021 в 16:41.
