Последний раз редактировалось RN3GP; 02.10.2021 в 19:04.
Спасибо от mmom
По модели с Rа=5 кОм вых.каскад может отдать около 0.5 Вт. Это 50 В сигнала на аноде.
А чувствительность в паспорте нормируют при 19 В на аноде. Я о том, что не в ущерб ли слабым станциям? И позволит ли предкаскад развить нужное напряжение....?
На модели: если твз-1-9 и 4гд-35 (4 Ом) подключить ко вторичке штатного вых. транса, то получим около 8 кОм анодной нагрузки. Макс.мощность 1.1 Вт (при том же напряжении на с1).
Но, опять-таки вопрос - не придется ли поднимать чувствительность всего унч?
Последний раз редактировалось mmom; 02.10.2021 в 19:01.
Если бы стало хуже, я бы вернул родной трансформатор назад, тем более у меня английская колонка есть приличная, у нее входное сопротивление, какое угодно сделать можно, там автотрансформатор переключаемый стоит, от озвучки магазинов и голосовых сообщений тревоги. Стоит как чугунный мост.
Технические характеристики:
Двухполосная акустическая система.
Мощность:
70 В – 3.7 Вт, 7.5 Вт, 15 Вт, 30 Вт
100 В - 7.5 Вт, 15 Вт, 30 Вт
Сопротивление:
1,327 Ом, 656 Ом, 328 Ом, 164 Ом
Входное напряжение: 70В/10В
Динамик: 10mm (4”) полипропилен
Твитер: 2,5mm (1") титановый
Частотный диапазон: 80Гц-20кГц
Звуковое давление: 86дБ (1м/1Вт)
Я даже убавлял, резистором обратной связи, Сергей Беленицкий об этом тоже писал.
Последний раз редактировалось RN3GP; 02.10.2021 в 19:03.
Спасибо от mmom
Спасибо от RN3GP
Люблю унч
Для унч РПС обещают по паспорту:
- вх.напряжение 0.3 В (сетка 6Н8С)
- выходное (со вторички) 15 Вном, максимальное 60 В Кг не более 10%, нагрузка 2 пары ТА-4 4400 Ом //
Неспеша поизучал на модели LTspice.
Подобрал оптимальное Rн по макс. неискаженной мощности. Rн.оптим = 8 кОм.
Получилось:
- вх.напр. 0.7 В, вых.напр. (анод 6п6) 88 В, Рвых=1 Вт, Кг = 7.5%, ( на аноде 6Н8С Кг = 6.1 %)
- вх.напр. 0.22 В, Рвых = 0.1 Вт, Кг = 1.5 %, ( на аноде 6Н8С Кг = 1.44 %)
На выходной обмотке штатного вых.транса можно ожидать ( в предположении КПД=0.85):
- оптим. сопр.нагрузки 4.5 кОм
- макс.мощность 0.85 Вт
Основной источник искажений - каскад 6Н8С.
Выходное сопротивление 0.5*Rоптим
Добавлено через 40 минут(ы):
0.8 Вт, Кг = 5.7%, (4.9% на аноде 6Н8С)
Последний раз редактировалось mmom; 03.10.2021 в 17:57.
Доброго времени суток!
Собрал блок питания для данного радиоприемника по схеме размещенной в первом сообщении.
В качестве трансформатора использовал ТАН 58.
При подключении к сети анодное напряжение составляет 240 Вольт, напряжение смещения всего 2,5 Вольта.
У кого есть опыт сборки данного блока питания подскажите в какую стороны "копать".
схема по которой собирал
Последний раз редактировалось Viktstep; 12.12.2023 в 21:54.
