Принесли перепрошить,программ атор и програмъё 100% рабочее, не считывается и не программируется. Я думаю стоит пороль. Есть варианты как его снять?
Белый С.Н.
Вот здесь почитайте http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18824
Тут и неисправность может быть кроме пароля.Китайские станции можно писать не читая.
она не китайская 100%
не пишется ,эт я пробывал.
говорят можно прочесть "winhex,ом" Но к тобы подсказал как им пользоваться
Есть вариант сбросить пароль с помощью обнуления EEPROM.
Говорят нужно замкнуть 5 и 6 ногу при этом деле включить станцию.Но что то я "очкую" станция совсем новёханькая. Смотрю по схеме это поидеи деталь IC-66 (AT24C64A).К то нибудь делал такие монипуляции с этим аппаратом??
есть софтина PORTMON.EXE . Запускаете и потом запускаете софтину для программирования. Там и увидите пароли. Работает не на всех станциях, но на кенвудах-проверял лично, работает.
Вопрос можно снять.
Всё прошло удачно!
замыкаем 5-6 ногу и жмём на ВКЛ!!!
и дабудет нам всем СЧАСТИЕ!
Счастия не будет, если окажется, что Вы стёрли и все регулировки по частотам, мощности, чувствительности, девиации и пр.
Пароль радиостанция прямо запрашивает, а не делает вид, что её нет. Даже закрытая паролем станция отдаёт свой серийный номер. Данный случай больше похож на сбойное программирование станции. У Кенвудов это лечится ремонтным программатором.
Или обрезанный вывод программирования, чтоб не лазили :wink:
