Ошибка плагина CAT. У Вас не установлен OmniRig. Если CAT не нужен, этот плагин можно отключить в меню "Плагины -> Настроить".Сообщение от rx9cc
Управление трансивером:Сообщение от wspangolin
меню "Плагины -> Настроить". В открывшемся окне мышкой выделяем пункт "Управление трансивером".
Далее в окне жмём "Настройки".
Плагины втыкать не надо. Базовый их набор уже установлен. Новые плагины подключаются автоматически во время их установки (инсталляции).
Справа у окна лога есть панель повторных QSO. В окне "Новое QSO" при вводе QSO, если оно первое (нет повторов), то вводимый позывной окрасится в красный цвет.
Сортировка записей осуществляется путём щелчка мыши по нужному заголовку колонки таблицы.
Статистика тут по другому. Скачиваете с моего сайта нужную дипломную программу. При помощи менеджера дипломов устанавливаете её. Далее в меню "Дипломы" выбираете "Автозаполнение дипломов", а уже затем статистику.
Какие файла базы и куда их класть? Уточните.
RX4HX
Я вот насчёт Вашего лога ещё ни одной реплики не кинул, хотя мог бы сказать кучу всего "хорошего".
С моего сайта можно скачать обновление до версии 3.0.1. Исправлены найденные RX9CC ошибки.
Подключился к кластеру UA4CC , работает нормально.
Хорошая программа, мне понравилась буду изучать дальше.
Нда. Вы порграмму собрали, а мне уточнять?Сообщение от Ram
Все таки информация о В4 должна быть показана в окне ввода, а не где то еще. Не у всех три монитора с расширенным рабочим столом. Места и так мало. Окно управления трансивером необходимо интегрировать в основное, или в окно ввода, т.е. там, где идет основная работа, без дополнительных переключений.
Глубочайшее заблуждение, что все радиолюбители программисты.
Ваша задача, как грамотного разработчика, подготовить софт так, чтобы никто вопросов не задавал.
Базы данных не такие большие, и при первой установке ВСЁ должно быть включено по умолчанию, именно все, что у Вас в программе есть.
Как то так.
Потихоньку разбираемся...
Окно управления трансивером в принципе не нужно. При переключении видов модуляций и диапазонов в трансивере всё автоматически переключается и в окне ввода QSO и наоборот.Сообщение от wspangolin
Ну нет у меня GPS-навигатора в наличии. Для проверки использую программу - эмулятор. Видимо с разбором данных что-то напутал.Сообщение от wspangolin
Проверю. Подскажите какие координаты вводили? Или они определялись по позывному?Сообщение от wspangolin
Пока не проверял шрифты при различных их размерах и разрешениях монитора. Проверю.Сообщение от wspangolin
Подскажите название диплома, который "виснет".
Прошу всех отнестись с пониманием. Программа на стадии тестирования - отсюда и некоторые проблемы. Надеюсь с вашей помощью всё устраню.
Работая на компе, трансивер не крутишь.... Если функция есть, так пусть будет по человечески...
Как же так?
Никакие, оно там само появилось, после включенния навигатора :(
А должны? Как он определит координаты по МОЕМУ позывному на вкладке пользователя?
Ай-яй-яй!
При любом из предложенных вами дипломов.
С сайтом до сих пор у Вас корявки. Нехорошо.
Вот так-то. Нет у меня навигатора.Сообщение от wspangolin
Нажимаете там на "биноклик" и вводите позывной. Координаты берутся из базы данных, усреднённые для конкретной области.Сообщение от wspangolin
Ну что Вы хотите с хостера за 45р. в месяц. Впрочем, у меня не так часто мой сайт "висит".Сообщение от wspangolin
А цифровой модуль, даже в виде плагина, не предвидится?
