Коллеги, доброго времени суток!
На моей антенне Hustler-5BTV "замолчал" трап 21МГц.
Ни прибор (АА-330), ни трансивер (ПРО-3) этот трап в антенне не "видят".
Кто разбирал/собирал трапы этого изделия. Поделитесь опытом.
Здравствуйте!
Как-то пришлось разбирать такой трап.Ничего сложного не обнаружил.На изоляционном материале многожильным проводом в лаковой оплетке намотана катушка.При этом старался не сдвинуть с места,чтобы не изменить размер на который насажена катушка,т.е.на полотне трубы антенны.Внутренняя часть трубы антенны это конденсатор для трапа.Катушка припаевается к медному кольцу,с обоих концов катушки.Может что-то и забыл,т.к. было это года 3 назад.
Антенна настраивается без проблем.Противовесы настраивал.КСВ не превышает 1,1-1,2-1,2.5 на частоте резонанса.На НЧ диапазонах полоса узкая,понятно почему.Как приемная антенна ,на ВЧ еще ничего,но на НЧ плохо "слышит".На передачу работает более-менее везде удовлетворительно-хорошо.Короче как компромисная пойдет.
Чтобы работала лучше не жалейте противовесов,от них очень зависит эффективность ее работы.
73.Успехов.
Спасибо от RK9UW
Спасибо, Виталий!
Здравствуйте уважаемые ! Приобрел по случаю Б/У антенну 5BTV (хочу устанавливать на 5 метровую дюралевую мачту которая будет стоять на металл. крыше. Продавец сказал что контакт антенны с крышей через мачту обязателен а на форумах пишут чтобы данная антенна была изолированна от мачты капитально! Как быть? И второй вопрос-можно ли противовесы (в изоляции) пустить вдоль мачты вниз(без угла наклона) и должны ли противовесы иметь контакт с металл. крышей или нет? Спасибо!
есть мнение, что антенна от мачты должна быть изолирована. у меня так. 6 метров от крыши. противовесы по 2 штуки на диапазон. обязательно ставьте дроссели. без них КСВ не было. есть инструкция? там нарисовано. у меня на пластиковых сантехнических трубах. обратите внимание на 40 метров. есть варианты, что резонанс и КСВ на семерке за 7200. я удлинил просто сверху трубкой от советского пылесоса. растягивайте под "пауком". у меня просто привязан дайлановский шнур. антенна крепкая. работает, как обычная палка. удачи Вам!
Модест Петрович,
Андрей у Вас наверно 4btv и вариант с трубкой от пылесоса Вам наилучше подходит, а у коллеги 5 btv там далее трап на 80м. У меня на 5 btv увеличена емкостная нагрузка (каждая трубка на 10см.) и все ок.
Дмитрий 73!
Спасибо за ответы-вся беда в том что у меня нет мануала на русском(на QRZ.ru есть данный мануал но в каком то новом формате-не могу открыть).Провел предварительные исследования-состыковал 5BTV в квартире(риски состыковки остались от прежнего хозяина) -подцепил землю и противовесы на 28МГц(2 штуки по 2.62 метра) подключил к тюнеру-итог ---- на 3.5/7/ 21 МГц ксв около 1 а на 14 и 28 даже с тюнером не строит-так что требуется мануал на русском . Без заземления антенны диапазоны почему то строятся хуже.(Исследования проводил в квартире-антенна в лежачем состоянии).
SIBIR,
У меня есть отсканированное но весит 26МБ сюда не вложить так, что лучше мне на почту напишите я Вам отправлю. ra3tjx@mail.ru
У меня последняя модификация BTY под номером 6. Приобрел из-за невозможности установки других антенн на НЧ. Пять лет стоит. Кого слышу я,-те отвечают (100вт FT 100MP), правда при пайл-апах не с первого раза, но отвечают. 80-ка никакая...Не спасает наличие противовесов (по 2х2 на диапазон), оч узкий част диапазон, где тюнер еще хватает. Этой весной вдруг стала "длинней" на 100...150кГц на каждом диапазоне... Именно длинней, резонансные частоты понизились, а КСВ хоть бы хны! От 1.1 до 1.5 Буду на днях валять, что увижу-рассажу.
PS Очень сильная разница в размерах от заявленных в инструкции по установке! Сантиметров по 5...8 (в обе стороны!) приходилось гонять при настойке. Причём, трапы все строились там, где указано...
PPS Стоит на мачте, согласно инструкции, на высоте 2,2 метра, изолирована от всего, сделан дроссель, как в описании.( наивный, верил, что америкосы не подведут...) с двух сторон кабеля, намотанный на сан. трубе Ф150мм.
Внутри трапа катушка и всё. Стакан-ёмкость.
Не работать может или из-за обрыва катушки или плохого контакта стакана.
Разбирается легко....ломаться там нечему...так что открывайте и смотрите.
