Ситуация следующая, указанный трансивер имеет дефект, после включения имеется характерный шум из динамика, соответствующий включенному режиму модуляции. Громкость регулируется, всё переключается, при перестройке через границы диапазонов щёлкают релюшки в фильтрах, создаётся полное ощущение рабочего аппарата. При этом пока успеваю прогнать по входу ГССом, трансивер не принимает ни на одном из диапазонов и режимов. При этом приём есть по промежуточным частотам, то есть тракт ПЧ при этом работает. Постепенно, скажем примерно через 30-40 секунд, бывает и минута-две, громкость шипения из динамика начинает постепенно понижаться, пропадает совсем. Тракт НЧ при этом работает. Можно подав на J1431 main unit сигнал, услышать его в громкоговорителе.
Может быть ктонибудь сталкивался с подобным дефектом, напишите, что при этом менялось, с чего начинать искать неисправность. Купил трансивер в Америке, уже с дефектом. Поменять main unit не предлагать, это можно рассмотреть как крайний вариант.
Если тема не по адресу, модераторы, перенесите пожалуйста куда нужно, я сам не обнаружил тематической ветки.
