Cпособна ли такая (или похожая) игрушка http://cgi.ebay.com/2GB-7-Mini-Netbo...2cd158работать с sdr-приемником?
Однозначно нет!
для работы ПО, либо нетбук под управлением Windows (XP или выше), либо вон по ссылкам выше - айфон, атпад.
Из железа: Для Windows, - в соседней ветке покупается USB2SDR карта с 192кгц обзором и прочим сервисом и набор софтрока - все монтируется в корпусе - алюм кейс для HDD, от которого один лишь USB до нетбука, выход на наушники, да ант вход - вот и весь трансивер. Для варианта с айфоном, атпадом USB2SDR не покупается, вместо нее, эпл_аудио-адаптер.
В случае с нетбуком - будет полноценный трансивер (приемник), но носить минимум - нетбук. В случае с айфоном - все очень мобильно, но неудобство в переходах с диап-на на диап-н, и это будет только приемник.
Мой нетбук Acer Aspire One 533. Сравнивал его тестами (Эверест) с моим ноутбуком HP Compaq nc6120, с процем 1700МГц, 1Гб памяти и 915 чипсетом. Нетбук обошел его по всем тестам кроме видеокарты, где уступил совсем незначительно. А вот на этом ноуте я SDR и запускал в своем время, вполне себе работал. Можно отталкиваться и от другого - есть немало SDR на базе интеловских плат с первым еще атомом, на 1.6Ггц. Работают все нормально. Так что в нетбуках все упрется в разрешение экрана. Впрочем и тут есть выход - если вы дружите с программированием, можно просто подогнать интерфейс под себя, переведя часть кнопок на аппаратное управление. По мне так еще и удобнее, поскольку после обычного трансивера интерфейс кажется перегруженным, да к тому же часть управления вообще нужно крайне редко.
К примеру, вот так на экране моего нетбука (1024х600) выглядит мой вариант PowerSDR переделанный под монитор с разрешением 800х600:
Спасибо за инфо. Вроде бы из них в основном делают "моноблоки", т.е. там крутится только sdr -софт, но мне такое не интересно.
Неплохо! А запустите его, чтобы увидеть загрузку ЦП, а потом еще чем-то подгрузить "рядовым", например, логом, открытым браузером с несколькими страницами и т.п.
А в общем-то поле для оптимизации GUI есть непаханное, были бы знания и желание, но в основном самодельщики застряли на клонировании известных схем или на изготовлении их на продажу.
у меня Самсунг N150 плюс. тянет на прием с подключенной усб зв картой даже при режиме экономии батарей! режим 48/16. СДР2000уа. Передачу не пробовал.
Нет, я как раз ярый сторонник противоположной концепции - долой флаконы все в одном! Трансивер, должен быть трансивером, неважно, СДР это или классика. Вот этот вариант интерфейса специально подогнан под моноблок. А все остальное - отдельный компьютер и большой экран. Единственное, что могу добавить, когда гонял СДР вместе с дельтой 44 и логом от UR5EQF никаких проблем не заметил (мать была Intel D945GCLF). А браузер ОДНОВРЕМЕННО лично МНЕ на трансивере абсолютно не нужен.
ВОбщем, тут как и всегда, каждый под себя решает и подгоняет. Кстати, никто не мешает использовать современные мамки формата ITX без интергрированного проца, с сокетами под i3-i7. Вот вам и тяжеловоз в стакане, что угодно потянет...
