Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 239
Тема: Сломался yaesu FT897
  1. #191
    Муром
    11
    RA3VQ
    Снова время появилось. Проблема не исчезла, нужна "помощь друга". Не подскажете, как связаться с гуру R4IN или с кем-то еще кто владеет ситуацией - не хочется лезть без анализа ситуации. На прием, при снятых напряжениях на РА, по-прежнему 2А, к тому же ток как-то "гуляет", т.е. меняется во времени. И некому, вроде, жрать - остаются реле на ФНЧ или элементы их управления. Никто не встречался?
  2. #192
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Встречал что то подобное. Элементы управления антенной ATAS-120.
  3. #193
    Муром
    11
    RA3VQ
    Спасибо, проанализирую.
  4. #194
    Муром
    11
    RA3VQ
    Просмотрел мануал и, на первый взгляд, не определил элементы, отвечающие за связь с ATAS. Если приходилось иметь дело, то подскажите.
  5. #195
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от wlad Посмотреть сообщение
    По питанию: на входе 13,8 В, на стабилизаторах 4,99 и 8 В.
    Даже, "методом тыка" поймёте.
    13.8В х 2 А... Где то, на какой то детали, выделяется тепло 27.6 Вт.
    Достаточно, что бы почувствовать пальцем.
    Для начала: На маин юните потрогайте резистор R1511.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 24.05.2019 в 15:09.
  6. #196
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Если проблема повышенного потребления тока в управлении антенной атаs, это легко проверить отсоединив вход трансивера от антенны (в случае, если антенна короткозамкнутая). Ток потребления должен уменьшится до нормы. Если это не так, ищите причину в другом.
  7. #197
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    По идее, нужно вообще всё отсоединить и тангенту тоже. РА на сколько я понял - отключен.
    Проверить ток по 8 В и 5 В. Если ток на КРЕНках в допуске (судя по напряжениям должен быть в норме), искать по шине 13 В.
    Первое, что откровенно бросается в глаза TDA2003. А они.... бывает... дохнут с похожими симптомами (не совсем КЗ/обрыв).
    Открутить от радиатора. Кипит?
  8. #198
    Муром
    11
    RA3VQ
    Миша, спасибо. Эта версия была проверена первой. TDA2003, в принципе, поганенькая микросхема - стараюсь с ней не встречаться. У прежнего хозяина, видимо, была проблема с ее возбудом - ! Ом он заменил на МЛТ и он тоже черный. Я вообще отпаял от него проводник, обесточив TDA. Методом "тыка" все проверил и с большим увеличением рассмотрел элементы, черных и горячих не нашел. Я потому и спрашиваю у всех и дальше не лезу - ведь там нечему греться.
    ATAS тоже отметается, у меня к трансиверу ничего не подключено вообще. Я писал, что сильно греется КРЕНка 8В, по этим цепям тоже ничего греющегося нет.
  9. #199
    Wlad, стабилизатор Q1014(8v) переходит на Q1019(5v) может у вас проблема по 5v.Q1014-Вх10ом,Вых14ом (*-на корпус),и на оборот Вх140ом,Вых60ом(-R на корпус) Прибор ц4315.Данные снял с рабочего.
  10. #200
    Муром
    11
    RA3VQ
    Господа, всем спасибо за участие. Было большое подозрение на шлейф - при его переустановке ситуация менялась, да и весь он помятый какой-то. Заказал на алиэкспрессе, получил, подсоединил и картина вообще изменилась - включается сразу без нажатия на кнопку включения питания. Ток по-прежнему 2А, но плавно уменьшается до 1,5 А. Перещупал все что мог - все хол одное кроме КРЕНки 8В. Завтра буду звонить все цепи по 8В
  1. Сломался С1-96
    от newradiofanat в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 14:33
  2. помогите с yaesu ft897
    от алексейuby в разделе FT-897
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 18:26
  3. помогите с yaesu ft897
    от алексейuby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 13:50
  4. Сломался осциллограф С1-79
    от Ник ххх в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:20
  5. Сломался TS-450 помогитеее.......
    от RT5Q в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 19:29
