Есть металлическая полоса, длина не важно, ширина 24,1 мм, толщина 1,2 мм.
То есть периметр сечения равен 2*24,1+2*1.2 = 50,6 мм.
Допустим, есть простейшая антенны Харченко - два ромба (допустим на 430 MHz), сделанная из таких полос.
Из провода или трубки какого диаметра нужно изготовить вторую антенну, чтобы параметры по сопротивлению/КСВ/к.у. были примерно такими же?
Как "перевести полоску в проволоку" - просто периметр сечения приравнять к длине окружности и из формулы l=пи*d найти диаметр d?
Или только из ширины лицевой стороны полоски (24,1мм) отсчитываеть? Как правильно?
