Показано с 1 по 7 из 7
Тема: icom 718 и тюнер
    icom 718 и тюнер
    добрый день форумчане.нужен совет.цепочка icom 718-тюнер ручной daiwa cnw-217-усилитель 2 ги7б-антенна xl-222. при подстройки тюнером резонанса от 18мгц и выше трансивер уходит в возбуд т е показывает бесконечное ксв и сбрасывает мощность.при отключенном тюнере все ок. ксв антеены 1.4-1.8 на варцах 2-2.5. на эквивалент тюнер работает отлично(правда проверялся с другим трансивером).на 14мгц проблем нет все строится.может проблема в самом 718-ом.буду признательным любому совету.форум просматриваю 2-3раза в неделю.спс.73!
    Думаю, что такой тюнер между IC-718 и УМ работать не будет. Там необходимо ставить по принципу П-контура. Два КПЕ 12/495пФ и переключаемая индуктивность. Такие тюнеры раньше изготовлял UT2FW.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
    Екатеринбург
    2,032
    ra9dm
    Может дело в усилителе ????? Тюнер на антенну, без усилителя, как работает ??? точнее трансивер, при работе с тюнером на антенну....
    тюнер такой и есть.работает на всех бенндах-вернее работал. новая инфо-что то видимо с трансивером. проверял в связке с другим тюнером-эфект тотже.с другой ант тотже.а вот с другим трансивером все ок.
    усилок не причем пробовал без усилка
    Курск
    1,177
    ra3wnk
    Уточните, без тюнера выше 14Мгц ни на антенну, ни на эквивалент подобного эффекта нет?
    тюнер такой и есть...............
    Сомневаюсь, покажите схему тюнера. Там обычно или Г или Т образные применяют.
  7. #7
    друзья спасибо что не прошли мимо. трансивер побывал у специалиста-проблема и тема закрыты. игорю отдельная благодарность.
  8. Спасибо от Игорь 1967
  1. ICOM-718
    от Шавкат в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 11.06.2017, 21:33
  2. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 13:30
  3. отличия Icom 78 и 718
    от Dongle в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 06:48
  4. Гетеродин ICOM - 718
    от nokia в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 18:50
