Подскажите пожалуста, как подключить цш Макеевская к трансиверу Волна.Харьковский вариант.
Это очень просто.
1. Измерьте шкалой или частотомером частоту сигнала опорника для ЭМФ, который идёт от платы ФОЧ на УПЧ-2. Там должно быть примерно 501,5 кГц для ВБП и 498,5 кГц для НБП.
2. Измерьте таким же образом частоту кварцевого генератора-переносчика на плате ФОЧ (около 8300 кГц).
3. Сложите измеренные цифры отдельно для ВБП и НБП. У Вас получится где-то 8801,5 кГц для ВБП и 8798,5 для НБП.
4. Запишите эти значения в шкалу, соответственно как ПЧ-1 и ПЧ-2.
5. Подкдлючите шкалу через эмиттерный или истоковый повторитель прямо на выход синтезатора. Используйте минимальное значение входного конденсатора, лишь бы шкала считала. Включите в шкале режим "минус ПЧ".
Всё. В этом случае шкала будет в SSB показывать реальное значение частоты приёма/передачи, а не виртуальное, как в штатной шкале. Зато в CW будет систематическая погрешность на значение частоты тональной посылки (800-900 Гц).
Спасибо от belpochta
Здраствуйте.
Еще можно подключить в трех входовом режиме тогда частота будет индицироваться реальная частота. Взять сигналы с платы опорников и с синтезатора через три буферных каскада.
Можно, но при телеграфной манипуляции показания шкалы будут в такт "прыгать" от частоты CW опорника (499,2 кГц или 500,8 кГц) до частоты передачи CW (500,0 кГц)Сообщение от UA9JSJ
Благодарю всех,кто откликнулся на мою просьбу.Если кто подключал эту ЦШ, можна уже готовые ПЧ и схему подключения.
Добрый день. Вопрос не по теме. Есть одновходовый частотомер самодельный. Мжно ли его как то подключить в качестве цифровой шкалы к UW3DI
Можно. Поключить ЧЕРЕЗ БУФЕР к гетеродину.
Однако, придётся В УМЕ прибавлять (или вычитать) промежуточную частоту.
Неудобство.
ЦИФРОВАЯ ШКАЛА делает это в СВОЕЙ голове.
Привет.как мне помнится в трансивере Волна есть ЦЩ-А ТОВАРИЩ ВИДИМО ИМЕЕТ В ВИДУ ПРИЁМНИК?
