Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Страница 346 из 431 ПерваяПервая ... 246296336343344345346347348349356396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 4301
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,653
    2
    UA6AP
    Тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками #3 уже содержит более 100 страниц, что затрудняет поиск нужной информации. Cоздана новая тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4, где предлагается продолжить обсуждение.
    Старая тема здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20367
    Юрий / UA6AP
  2. #3451
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    4,897
    Ну мы с вами параллельно об одном думаем. Это старинный фокус. У нас Гаухман когда-то так делал, подозреваю, что не он первый. Это работает. Я в могиканине так сделал, только на полевике.
    Вот и вчерашнюю схему сегодня так перерисовал. Интересно применить там ШПТ. Он позволит удобней АРУ завести на регенератор и при этом не должен вертеть фазу и вносить заметную неравномерность в АЧХ. И АРУ так должна перестать влиять на частоту настройки.
    Если применять в УВЧ биполярные транзисторы, для получения входного сопротивления 50 Ом ток должен быть порядка 0.5 мА. Если нужен больший ток, потребуется трансформатор на входе.
    Если есть КП103 или нечто похожее, можно попробовать применить в УВЧ их.
    А ещё можно попробовать такой УВЧ на биполярных. Этот должен ослабить влияние антенных дел на частоту. Согласование можно подогнать соотношением числа витков в антенной и симметричных катушках.
    Как здорово иногда работают АМ передатчики! Вот послушайте, Голос России из Серпухова. Басы глубокие и до невозможности.
Название:	Реген с АРУ1.GIF
ID:	72261   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CMGnic; 05.01.2011 в 21:37.
    Виктор
  3. #3452
    И тут Остапа понесло...
    С активным возвращением, Виктор!
    Предыдущая несколько похожа на оригинально Могиканина: контур на плюсе, опять в затворе мегаом.
    Чем бы еще потенциометр регенерации заменить, ведь будет шуршать...
    Александр
  4. #3453
    Аватар для CMGnic
    4,897
    Спасибо! Выходные, куда деваться?
    Да пусть себе шуршит. Хороший поставить и всё будет нормально. У меня самого так работает, вполне доволен. А то что похоже, так что с того. Проверено в деле, а это главное. Кому интересно выберут в соответствии с возможностями свой вариант.
    Интересно работает регенератор. Вот пытаюсь вытащить Австралию с частоты 9475, а на 9470 и 9480 Голос России. Тот самый, из Серпухова, но уже по английски 500кВт 190 градусов и из Москвы 250 кВт 255 градусов на арабов. И несмотря на это Австралия пробивается.
    И всё сильней. Прошло ещё 20 мин., дело к ночи, ближняя зона закрывается и вот Австралия уже совершенно нормально слышна. 9475-R.AUSTRALIA-2011.01.mp3
    Последний раз редактировалось CMGnic; 05.01.2011 в 19:38.
    Виктор
  5. #3454
    CMGnic, Красивый приемник, хорошо несет Остапа! Только не забыть после R12 разделительный конденсатор поставить, не знаю какого номинала. Токи первых транзисторов эмитерными резисторами R16 и R15 выбираются (светодиоды тоже у всех разные, потому и смещение на базах разное)? Какие токи должны быть для транзисторов КТ3126А? Ток повторителя Т2 выбирается R13, какой именно? Не сочтите вопрос дурацким, но разброс полевиков таков, что 510 ом не всегда подойдет. И какие токи рекомендованы для других транзисторов? Всегда налаживание начинаю с проверки режимов по постоянному току, хочется знать ориентиры. И какие дросселя применять для диапазона 5-15МГц?
    Извиняюсь. Так у меня иногда бывает. Подбежал, стряхнул пылинку с лацкана, попросил закурить, спросил про здоровье бабушки, рассказал про погоду, выпросил 20 копеек и убежал. Что за человек, зачем прибегал?
    На самом деле очень рад Вашим новым схемам. Успехов Вам в творчестве!
    Последний раз редактировалось ПАПА; 05.01.2011 в 20:20. Причина: споткнулся убегая
    Виктор
  6. #3455
    Аватар для Strelez
    воронежская обл
    306
    ra3qps
    Приветствую реген-бакалавров! Виктор, какую схему собирать? Одна лучше другой,но мне кажется что на биполярных в УВЧ перспективней ,всё же диф каскад с общей нагрузкой.Целюсь на него,но прошу разъяснений о моточных данных ШПТ. Кольцо 600нн в три провода ,а витков? И насчёт скрипов резистора: а если вместо него применить транзистор,открывая или закрывая его по базе,как ключ? А в базу небольшой электролит для плавности регулировки.Ну это только идея!
    Добавлено через 29 минут(ы):
    А зачем ?Это делитель в цепи эмиттера. Подобрать R16 одинаковый ток через транзисторы 0.8-1.2Ма и готовый диф каскад.А от антенны развязка есть.Вот только светодиод не всякий заработает от базовых токов.
    Последний раз редактировалось Strelez; 05.01.2011 в 20:54.
    Исчадие добродетели
  7. #3456
    Нет. R12 сильно зашунтирует VT2 по питанию, даже если R16 очень маленький выбрать. Еще и ток зазря кушать будет. А светодиод светит не от базовых токов, а через резистор R17, его номинал только от напряжения питания зависит. Если применен малоточный АЛ307 , то через 3 ком вполне ярко будет.
    Виктор
  8. #3457
    а витков?
    Тут на слух не подобрать. 15 у меня стоят с осени , 5 скруток на см. Чем меньше - тем на более высокие частоты. Но у меня свободное время по вечерам, и в основном слушаю 6-10 мегагерц.
    Александр
  9. #3458
    Аватар для Strelez
    воронежская обл
    306
    ra3qps
    Вот теперь всё правильно!Спасибо!
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Всё понятно,токи транзисторов нужно подгонять эмиттерными резисторами в пределах 0.8-1,2мА, ну и субъективно по работе.
    Последний раз редактировалось Strelez; 05.01.2011 в 22:04.
    Исчадие добродетели
  10. #3459
    Аватар для CMGnic
    4,897
    Всё исправил. Это у меня машинально перескочил резистор с одной схемы на другую. Он там вообще не нужен. Токи Т1,Т2 можно регулировать подбором R15,R16. R13 можно выставить ток повторителя, думаю 1-2мА будет достаточно. А вообще, можно и поэкспериментировать . Посмотреть, что там получится на выходе с разными уровнями сигнала на входе. Добиться неискаженного напряжения на выходе ШПТ в максимально возможном диапазоне входных уровней. Но это для гурманов. Будет работать и без настройки в широком диапазоне токов, главное фазу трансом не перевернуть. ШПТ тоже не слишком критичная вещь, особенно в такой схеме. Какое-нибудь 1000 НН колечко 7-10мм, три проволочки 0.1-0.12 мм, скрутить и намотать витков 10-15. Тут требования не слишком строгие. Кроме того, при настройке станет видно чего получилось не так и можно поправить.
    Это вообще, такие приёмники, в которых всё надо наощупь искать. Главное, чтоб схема и конструкция это позволяли. Что лучше? Ну конечно, чем больше заморочек всяких, тем большего (по идее во всяком случае) можно достичь. Но если опыта нет, лучше оттолкнуться от простого, а потом пробовать те или иные навороты. В принципе, могиканин начался с очень простой схемы. Она работала очень даже неплохо, особенно до 7-8 МГц, но в процессе эксплуатации стали появляться разные идеи по улучшению. Практически всё, что сегодня нарисовал, проверено в "могиканине". Такие биполярные УВЧ и сейчас там работают на КТ3107. Правда, я применил ещё полевой транзистор с противофазной подачей сигнала на затвор и исток на входе. Но это сделать будет никогда не поздно. Вариант с подачей ПОС через транзистор интересен тем, что не потребует для обратной связи ни дополнительных отводов, ни зависимых от частоты емкостных делителей. Поэтому от такого способа грех отказываться. В широкодиапазонном радио это удобное решение. Если бы были хорошие полевики с p-каналом, вообще всё просто вышло бы, но и на биполярных прилично, хотя без отвода уже хуже работает чем с полевиками. Если катушки не предполагается переключать, удобно будет сделать УВЧ на полевиках, а стоки их подключить не на контур непосредственно, а на катушку связи, которую другим концом подключить к + питания. Вариантов множество, выбирайте тот, который вам больше подходит.
    Как же ревут вот эти: 9600 CHINA RADIO INTER. 500кВт 308 град. Мрак!
Название:	Реген с АРУ2.GIF
ID:	72268   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Реген с АРУ3.GIF
    Последний раз редактировалось CMGnic; 05.01.2011 в 23:44.
    Виктор
  11. #3460
    to CMGnik.
    Виктор, а как продвигаются дела с умножителем добротности Вашего авторства?
ID:	72280   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 702
    Последнее сообщение: 10.07.2020, 03:09
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
