Страница 1 из 431 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 4301
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками #3 уже содержит более 100 страниц, что затрудняет поиск нужной информации. Cоздана новая тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4, где предлагается продолжить обсуждение.
    Старая тема здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20367
    Юрий / UA6AP
    1. "Справочник по электронным приборам" Гурлев Д.С. Технiка»,1974, 512 стр., изд.5-е, испр. и доп..,
    Справочник содержит основные сведения по электровакуумным, газонаполненным и проводниковым приборам. Приведены основные параметры и характеристики электронных приборов отечественного производства. Справочник дополнен новыми типами приборов и необходимыми характеристиками в соответствии с последними модификациями и полностью переработан. Предназначен для инженерно-технических работников, занимающихся конструированием, настройкой и ремонтом электронной аппаратуры, а также может быть полезен подготовленным радиолюбителям и студентам соответствующих вузов.
    2. "Справочник по ионным приборами" Гурлев Д. С. «Технiка», 1970, 180 стр.
    Приведены сведения о параметрах, типовых режимах и условиях эксплуатации наиболее распространенных ионных приборов отечественного производства. Кратко описаны принципы работы и конструкция каждого помещенного класса приборов. Предназначен Для инженеров, техников и специалистов, занимающихся разработкой, эксплуатацией и ремонтом аппаратуры, работающей на ионных приборах, а также может быть полезен радиолюбителям, светотехникам, медицинским техническим работникам и студентам соответствующих специальностей.
    Обе книги в одном архиве: http://narod.ru/disk/19714267000/spr_gurlev.rar.html
    Поляков В.Т. Аватар для VP
    г. Москва
    334
    RA3AAE
    Саулиус, спасибо за подробную информацию. Теперь я вижу, что обе антенны довольно большие (по 17 м), и довольно близко расположенные. То-есть, связь между антеннами должна получиться сильной. Помнится, в прежних ваших экспериментах одной из антенн служил короткий (около 1 м) штырь. Как вы считаете, можно ли без ухудшения качества работы системы заменить одну из антенн коротким штырем? И если да, то которую? Мне почему то кажется, что первая (входная) антенна может быть короткой. На это указывает и тот факт, что сейчас у вас работает малая емкость связи со входным контуром. А вторую (выходную) антенну лучше делать большой, чтобы увеличить объем регенерируемого пространства.
    73 de RA3AAE
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Сравнивая ламповый и транзисторный приёмники,заметил что у лампового как-то меньше динамический диапазон. При примерно равных чувствительностях обоих приёмников,сверхмощн ые китайцы в ламповом непобедимы в довольно широкой полосе. Сей факт заставил призадуматься. Как мне представляется,дело тут вот в чём. Если взглянуть на УВЧ "могиканский" и УВЧ "лампорадийный",брос ается в глаза различие в нагрузках этих усилителей. В могиканине УВЧ нагружен небольшой индуктивностью на частоте отличной от резонансной и в резонансе сопротивление этой нагрузки становится значительно выше. Это не может не повлиять положительно на избирательность и,как следствие,не может не снизить требования к динамике каскада. Ведь большое усиление происходит только в узком диапазоне частот. А ежели рассмотреть УВЧ лампорадио,там картина иная. Усилитель нагружен постоянно на высокое сопротивление в широкой полосе. Это плохо.
    И вот,"почесав репу",кажется нашел выход. Кстати,выход этот весьма универсален и вполне подходит к любому регенератору,в том числе мог бы быть использован в могиканине,позволив использовать в его УВЧ полевики,отказавшись от p-n-p транзисторов и при этом не усложнять коммутацию контуров. Удивительно,как такое простое решение мне сразу не пришло в голову?
    В общем,идея такая: Зачем включать катушки последовательно? Я сделал это для того,чтоб нерабочие катушки не надо было коротить. Это упрощает коммутацию,но мешает применить индуктивную межкаскадную связь. В могиканине пришлось наделать кучу отводов для того чтоб связь не менялась по диапазону,а это неудобно. Но ничего,ведь,не мешает включать катушки параллельно. Если поступить так,то самая низкочастотная катушка может быть индуктивно связана с УВЧ,а на более высокочастотных диапазонах она будет точно так же трансформировать напряжение,но индуктивность её будет понижаться включакмыми параллельно ей дополнительными катушками.
    Осталось воплотить это в металле. Завтра на работе (там есть отличный измеритель индуктивности) и займусь. Надеюсь,это позволит,наконец,выр овнять параметры лампового и полупроводникового приёмников.
    Виктор
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    При параллельном соединении суммарная индуктивность будет уменьшаться, но может оказаться, что на ВЧ поддиапазонах связь будет очень неоптимальной (большие индуктивности на связанных контурах). Но все равно пробовать нужно!
    73, Вячеслав.
    Аватар для CMGnic
    5,015
    То что связывать УВЧ придётся с регенерируемым контуром должно упростить задачу и "срезать острые углы". У контура в резонансе очень высокое сопротивление и катушка связи нужна мизерная. Раз так,на самых высоких частотах не возникнет опасности попадания в резонанс этой катушки. Конечно,ток контура будет разветвляться на три потока и в большой катушке он будет меньше,что пропорционально снизит связь УВЧ и детектора,но возможно,учитывая потребность уменьшать нагруженность контура на более высоких частотах для сохранения добротности и полосы пропускания,это будет даже на пользу. А уж в пределах каждого из поддиапазонов такое решение должно быть однозначно лучше емкостной связи,которая очень зависима от ёмкости КПЕ и здорово меняется при перестройке.
    Виктор
  7. #7
    г. Москва
    334
    RA3AAE
    Виктор, мне тоже кажется, что это должно работать! Молодец!
    Тут опасен резонанс катушки связи с анодной (выходной) емкостью лампы (+ емкость монтажа). Желательно, чтобы он ушел повыше, на УКВ, где мощных вещалок нет. Хотя, как сказать, УКВ ЧМ могут попасть... Тогда этот резонанс надо подавлять. В любом случае нужна сильная связь маловитковой катушки связи с контурной, если у вас катушки намотаны на ферритовых кольцах, то должно быть ОК
    73 de RA3AAE
  8. #8
    Владимир Тимофеевич, это попробую завтра.
    А сегодня попробовал другие версии выходной антенны, при
    входной тои же самой 17m.
    Сначала мощный катодный повторитель из тройного буфера перенес на
    выход оконечного синхродинa. На формирование 'регенеративных ворот'
    это практически не повлияло. К выходу этого повторителя попробовал
    подключить дельту 80m через коаксиальный 75om кабель. Эта дельта
    у меня поверх входной антенны, примерно с наклоном от 2.5 до 11m.
    'Регенеративные ворота' стали какие то не внятные, притупленные.
    Не понравилось. Возможно нету взаимосвязи снижения - коаксиальный
    кабель с входной антенной.
    Тогда подключил треугольник примерно 80m, который лежит на земле.
    В этом случаю входная 17m оказывается недалеко от ее на высоте
    примерно 2.5m. С 'регенеративными воротами' все OK. Регулировка
    четкая в большом интервале входной емкости связи антенны с контуром.
    Там недалеко у выходa подключен чувствительный частотомер, при
    помощи которого можно контролировать генерацию. Очень интересно
    наблюдать интервал генерации, когда в нем попадает какая то станция
    цифровой связи. Толко в этом интервале происходит преобразование частоты.
    Регенерация выходной земляной антенны или ее части вместе с входной
    над ней дает очень положительные результаты. Интересно что там происходит ?
    Может ли дать положительный результат максимальное увеличение выходного
    тока катодного повторителя, и сколько он может увеличиваться ? Думаю
    любой металлический провод или плоскость подключена к выходу принимает
    участие в внешней обратной связи и из за взаимодействия с входным
    контуром получается интервал 'регенеративных ворот'.
    Увеличение уровня локальной регенерации на входном контуре , приближение
    к критической точке, или даже слабая генерация на входе (синхронизированная
    выходным и сигналом станции ) больше увеличивает чувствительность
    и селективность чем то же самое оконечным синхронным приемником.
    На входе резонансный контур, на выходе широкополосная 'антенна'
    а сам контур хорошо изолирован внутри. Но отключение выходной антенны
    удаляет 'регенеративныe ворота' на выходе системы. А как эти ворота
    устроенны в пространстве ?
    Вот такие пока наблюдения с сравнительно длинными антеннами.
  9. #9
    Saulius KarvelisМне кажется Ваше устройство довольно сильно излучает. Когда регенератор был самым массовым приемником к нему специально УРЧ пристраивали, чтоб не допустить излучения. А в поздние времна придумали специальное название для владельцев излучающих регенераторов. Сейчас население смотрит телевизор в 90% кабельный и слушает FM. Излучения Вашего приемника никто и не заметит, но базировать на этом принцип работы схемы несколько странно.
    Виктор
  10. #10
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Думаю, тут дело в степени связи контуров с источниками сигнала "внутри" и "снаружи" и зависимости эффективности синхрорежима от того в какой части схемы и при каких уровнях сигналов он возникает и работает. Если речь заходит о синхрорежиме,честно говоря уже вообще"по барабану" есть там некие "ворота" или нет. Там уже начинает всё как ППП работать и избирательность слабо зависит от резонансных характеристик контуров. Качество смесителя выступает на передний план. Конечно,если синхрорежим соединить с некой предварительной преселекцией,синхрон изм станет стабильней и требования к смесителю-детектору снизятся. А уж через "эфир" (с антеннами вместо конденсаторов) все эти взаимные связи между каскадами или через маленькую ёмкость в маленькой коробочке-по моему,мало что меняется. Всё решают "количественные соотношения" взаимодействующих сигналов,а не охваченные этим объёмы.
    Конечно,если стоит задача получить синхронный ретранслятор,может быть это всё и имеет смысл (находящийся внутри "объёма" приёмник с маленькой антенной будет принимать регенерированную частоту словно у этого приёмника наружная антенна),а в том,что так можно получить от регенерации нечто большее чем она даёт в малых объёмах,я сомневаюсь. Я не вижу разницы между малой регенерацией большой антенны (сильно регенерировать её не получится) и сильной регенерацией колебательного контура,при которой получается дикая чувствительность и избирательность,но "внутри". Да,возможно,теоретич ески получается что регенерируя антенну можно "дополнить" недостаток её физической размерности,но на практике всё это получается с большими оговорками,так как усилитель,стоящий в петле ПОС далеко не идеален и очень быстро будет перегружен,сам себя промодулирует и либо сорвётся в генерацию,либо запрётся (это знают все начинающие регенераторостроител и,пытавшиеся сильнее чем возможно связать антенну с регенератором,но упирающиеся в "гистерезис"). Уменьшая же связь, мы как бы отказываемся от идеи полноценной регенерации антенны в пользу устойчивости работы системы. Ну а раз так,то какая нам разница в какой части приёмного тракта нам на это пойти? Раз идея недостижима в чистом виде,лучше сделать эту "слабую связь" там где удобней и и по совокупности возможных характкристик добиться некого оптимума. Я это так себе представляю.
    Владимир,Тимофеевич, спасибо!
    Катушки накрутил,по приборам выгнал нужные индуктивности,вечеро м,если всё будет нормально,попробую. Катушка самого низкочастотного диапазона имеет около 50 витков,катушка связи,намотанная между её витками с "холодного" конца имеет 5 витков и её индуктивность ок.0.5 мкГн. Даже при 30пФ паразитных емкостей (что сневероятно много) резонанс будет в районе 40 МГц.
    В случае чего,можно даже увеличить катушку связи не слишком опасаясь резонанса. Да и небоьшой резистор не грех впослед включить,чтоб резонанс "размазать".
    Виктор
  1. standby
  1. КПЕ своими руками
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
