Страница 4 из 431 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 4301
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками #3 уже содержит более 100 страниц, что затрудняет поиск нужной информации. Cоздана новая тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4, где предлагается продолжить обсуждение.
    Старая тема здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20367
    Юрий / UA6AP
  2. #31
    вот вам "простой в настройке" супер
    http://radioheaven.homestead.com/superhets.html
    Петро.
  3. #32
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Услышанное на лампы в выходные на разных "дипазонах".
    Виктор
  4. #33
    Цитата Сообщение от VP
    ...Для проверки вы можете подсоединить вход системы через КПЕ малой емкости не к штырю, а к рамке, соединенной обоими концами с выходом катодного повторителя. Сохранится ли хороший прием???
    'Регенеративные ворота' - интервал где возникала генерация,
    вывернулись изнутри в интервал ослабления, в котором нет генерации,
    а при расстройке симметрично происходит генерация. Входной
    умножитель добротности в составе системы стал работать как
    поглащатель сигналов на частоте настройки.
  5. #34
    А вот ещё одна "древняя" книга. Там регистрация, возможно, требуется.
    http://www.odlr.ru/library/items/1926_brun.djvu
  6. #35
    Цитата Сообщение от MYHOMOR
    собственный сигнал гетеродина и его гармоник валит регенератор в "ноль" по крайней мере у меня ничего не вышло. Да и нагружает смеситель регенеративный каскад сильно. Хотя у меня смеситель на диодах был, можно использовать на полевиках, но я не пробовал. :idontnow:
    Можно добавить еще буферные каскады на выходе - для доп. развязки и чтобы диодному смесителю хватало. И регенераторы - каждый в свою коробочку.
    Но вообще с развязкой наверное будет не просто, согласен.
  7. #36
    Цитата Сообщение от vladn
    ...Но вообще с развязкой наверное будет не просто, ...
    Vladn , если перед глазами иметь нарисованную структурную схему,
    то мысль будет работать дальше.
  8. #37
    Ну примерно вот так (это не рабочая схема, просто иллюстрация):
  9. #38
    Аватар для CMGnic
    5,015
    И чего его так усложнять,беднягу? Вот как SSB звучит И чем это хуже прямого преобразования,особе нно с диодным кольцевым смесителем, накачиваемым каким-нибудь "еле живым" микромощным гетеродином (как у нас часто любили делать)? По моему,одно другого стоит. Никаких мер тут не предпринималось. Но если надо ещё улучшить приём SSB,можно применить мостовое включение в регенераторе,подать принимаемый сигнал в диагональ. Или двухтактный регенератор сделать. Можно,пожалуй,даже переключение предусмотреть. В режиме приёма АМ,для "пущего синхронизьму" мост разбалансировать,а для SSB снова восстанавливать баланс :wink:
    Виктор
  10. #39
    а можно и супергетеродин собрать , а заодно шумы поднять и все такое прочее. В общем начнете собирать - узнаете
    Насчет супергетеродина - грешен, была такая идея. Типа, вместо синхронного детектора эту конструкцию прилепить...
    Это сомнение конечно тоже мучает. Но изначальная мысль мучает больше
    Вообще-то верхний регенератор можно выбросить - но тогда во-первых будет низкое усиление как у ППП а во-вторых пропадет возможность настриоть полосу пропускания под тип модуляции. У регенератора пик не там где CW передается а рядом, чтоб пищало.
    Да, забыл еще, сигнал нижнего регенератора хорошо бы еще усилить по напряжению перед тем как на смеситель подавать, чтобы можно было работать с маленьким уровнем сигнала в контуре регенератора номер 2. Иначе полоса захвата АМ будет мала.
  11. #40
    Поляков В.Т. Аватар для VP
    г. Москва
    334
    RA3AAE
    Виктор, усовершенствуя регенератор в сторону улучшения приема SSB (подавая сигнал в диагональ моста, делая регенератор двухтактным и т. д.) вы действительно превращаете его в ППП, развязывая цепи сигнала и гетеродина. Но если сигнал не будет поступать в генерирующую часть, то он не будет и усиливаться регенеративно или автодинно! Вот в чем вся штука! В идеальном ППП смеситель имеет большой динамический диапазон, а сигнал совершенно не попадает в гетеродин и абсолютно НЕ ВЛИЯЕТ на его работу, будь он хоть микромощным, хоть сверхмощным. В этом главная идея ППП. И в нем НЕТ РЕГЕНЕРАТИВНОГО УСИЛЕНИЯ сигнала. Если же речь идет о сравнении простых конструкций для начинающих, то тут есть что сравнивать, но предпочтения (РЕГЕН или ППП) зависят от конкретной конструкции и ее исполнения.
    Саулиус, как я и ожидал, с одной антенной, хоть и большой, хороший прием прием не то что не сохранился, а даже ухудшился! И испортились ваши замечательные "регенеративные ворота". Так что гипотеза Виктора не подтвердилась. Но доля истины в его словах все же есть. Работают обе антенны! Они ведь обе включены в единую петлю внешней ПОС. Штырь принимает сигнал, система его усиливает и фильтрует, большая антенна формирует объем регенерированного поля, в котором работа штыря радикально улучшается, и он принимает гораздо более слабые сигналы. Поток энергии приходящих волн как бы фокусируется к штырю, преломляясь в поле большой антенны.
    Теперь на повестке дня вопрос, а насколько велика должна быть большая антенна? Я почти уверен, что ее размеры бесполезно делать больше, чем лямбда/2пи (это радиус ближней зоны простых ненаправленных антенн) Просто дальние части большой регенерирующей антенны работать не будут из-за набега фазы. Но главный критерий истины, разумеется, практика!
    73 de RA3AAE
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
