Страница 1 из 37 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 365
Тема: Программатор EXTRA PIC
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Уважаемые друзья товарищи, помогите пожалуйста начинающему. Решил я сделать несколько устройств на микроконтроллерах, первым делом собрал вот этот программатор http://www.5v.ru/extrapic.htm, но при установке программы и попытке прошить микроконтроллер не получается. Я полагаю что не работает программатор так как при выборе меню в программе ICPROG тест программатора он не работает. Может схема изначалбно не рабочая, может руки кривые . Подскажите пожалуйста что делать????? Компьютер intel quadro 3Ггц, 4 гига оперативки, может слишком быстрый????????
    Серпухов
    275
    RW3DVH
    Собрал его давно, работает отлично. С IC PROG тоже не заработал, установил WinPic и все проблемы исчезли.
    Аватар для leokri
    Бережаны Тернопольской обл. Украина
    744
    У меня все работает.
    Внимательно проверьте монтаж, кабель, настройку
    COM-порта. Правой кнопкой мыши вызовите свойства
    программы ICprog, установите совместимость программы
    с Windows 2000.
    В приложении настройки программатора.
    Упехов.
    С уважением Леонид.
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Спасибо за ответы!!!! будем пробовать 73!
    Всё работает с IC PROG вот методика тестирования. Если высё сделать по тексту работает без проблем.
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    там вроде еще была методика настройки самой программы icprog
    Ей богу собрал его 1:1 и проблем с прошиванием не имел!
    IC PROG в составе!
    С уважением Владимир.
    73!
    Daimon
    Вот что я не делал это никогда не лез в настройки!За не надобнастью!
    Я имел прошивку и без каких либо установок зашивал!Конечно же менял наименование пика!Не менял ни фьюзы ничего другого.
    И поверьте мне что всё прошивалось на сто!!
    Это конечно что касается пиков!
    73!
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    единственная проблема у меня была-вылетал постоянно кт3107-поставил место него кт814 и никаких проблем.методика настройки программатора и програмы айс прог описана на том же сайте.шью понькой и айс прогом без проблем
    73! Сергей
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Товарищи!!!!!! Стесняюсь спросить, а какой вы компьютер используете и операционную систему для прошивки?
  1. USB программатор для AVR
    от UR4QBP в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 11:55
  2. LPT-программатор для PIC
    от 6al6es в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 13:41
  3. Программатор JDM
    от Explorer в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:15
  4. про программатор
    от alfglobal в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 19:13
  5. USB программатор
    от AlexJ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 23:00
