Страница 3 из 37 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 365
Тема: Программатор EXTRA PIC
  1. #21
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Пробовал все возможные и доступные настройки, ничего не помагает попробую поменять софт и заодно компьютер. Как только будут результаты обязательно сообщу. Всем участникам обсуждения ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
  2. #22
    ra3gjk
    Не спешите менять компьютеры!)
    Закон подлости не исключён конечно))что в обоих не работают сом порты но это врядли!Проверьте внимательно кабель!То есть его распайку!Потом монтаж Вашего программатора!
    Чудес не бывает!
    У меня лично стоит хр с sp3 и проблем нет!
    До этого эксплуатировал разные версии хр и тоже всё прекрасно работало!!
    С уважением Владимир.
    73!
  3. #23
    Буфер FIFO оключен? который в Диспетчере устройств
  4. #24
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Какой именно буфер и где именно в Диспетчере устройств?
  5. #25
    ra3gjk
    Вы кабель проверяли?
    73!
  6. #26
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Кабель проверял, толку ноль
  7. #27
    Если не трудно?Можете дать распиновку Вашего кабеля?
    73!
  8. #28
    ra3gjk
    Программатор паяли самостоятельно?
    С уважением DV
    С уважением, Юрий.
  9. #29
    Аватар для vadim_d
    14,886
    Re: Программатор EXTRA PIC
    так как при выборе меню в программе ICPROG тест программатора он не работает.
    А что именно не работает? В этом тесте надо ставить галочки и мерять напряжения в соответствующих точках схемы http://www.5v.ru/exp-tst.htm , что отличается от описания и насколько? Я для PIC16F873A, PIC16F84A, PIC16F819 пользую оригинальный JDM с десктопом, в IC-PROG все работает (установка "Используя драйвер Windows").
    Вадим
  10. #30
    vadim_d
    Тоже самое!И всё работает!
    73!
  1. USB программатор для AVR
    от UR4QBP в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 11:55
  2. LPT-программатор для PIC
    от 6al6es в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 13:41
  3. Программатор JDM
    от Explorer в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:15
  4. про программатор
    от alfglobal в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 19:13
  5. USB программатор
    от AlexJ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 23:00
