Показано с 1 по 10 из 29
Тема: IC-760PRO
    Аватар для RC6WB
    Временно в Саха Якутия пос. Хандыга
    32
    RC6WB
    IC-760PRO
    Вчера, получил через, всеми погоняемого, Павла Ващишина (объявления на персональном сайте \transceiver2009.uco z.ru\ трансивер IC-760PRO, в прекрасном состоянии, прямо из Японии. Оплата - наложенным платежом. Одна досада- валкодер имеет люфт 2-3 мм. взад и вперед, если на него нажать. Вопрос: это нормально, или надо подтянуть? У кого есть опыт, прошу откликнуться! Буду благодарен за любой совет! Камиль.
    Последний раз редактировалось RC6WB; 06.08.2010 в 16:03.
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Это нормально, люфт, перпендикулярно оси обычно у этого трансивера небольшой. За 15-20лет смазка в валкодере высыхает, её лучше обновить
    ex. RK9UC 73! Александр.
    Аватар для RC6WB
    32
    RC6WB
    Спасибо, Александр! Вовремя не смог поблагодарить, был в отъезде.
    UA6WNI
    Вы не правы т.к. у меня на 765 было также, есть на валкодере под резинкой винтик его и покрутите и всё поймете.
    Аватар для RC6WB
    32
    RC6WB
    Валкодер IC-760PRO
    Под резинкой валкодера обнаружил только глубокое отверстие и ничего похожего на винт, в русском понимании этого слова. С валкодером имею дело впервые. Может быть это особый винт, для которого нужен специальный ключ? А если там нет никакого винта, с чего бы валкодер стоит крепко? Кто бы подсказал? Был бы очень благодарен. UA6WNI
    UA6WNI
    R3TT
    Гость
    Шестигранник там около 2 мм
  7. #7
    шестигранник...
  8. #8
    Аватар для RC6WB
    32
    RC6WB
    Валкодер IC-760PRO
    Юра, Михаил - ребята большое спасибо за быстрый ответ! Я думал, что этот аппарат - уже довольно забытое радио, и не надеялся на столь быструю реакцию. Да, уже зрение не то, и я не разглядел там шестигранник , даже через оптические очки +2.5 Грустно, вот что делает с нами время - даже не верится, что я когда то работал профессиональным телемехаником. Теперь остается малость - найти подходящий ключик. Жаль, будучи в отпуску на юге, просто поленился нагнуться за комплектом таких ключей, в одной из городских барахолок. Спасибо, ребята еще раз!
    UA6WNI
  9. #9
    Ключи называются "имбусовые" и без них сегодня практически никуда... Применяются везде.
  10. #10
    люфт осевой при вращении вообще не должен чувствоваться,волкод ер должен находится в прижатом к панели состоянии,потому как там стоит пружина и конус куда упирается регулировачный болт,этим болтом регулируется только тугость вращения ,отрегулируйте нужную тугость и смажте на будущее этот узел
  1. Ответов: 401
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 18:58
  2. Вопрос по IC-760pro
    от Boks в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 14:37
  3. IC-760PRO адрес CI-V
    от MaximLugovoi в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:37
