Страница 62 из 71 ПерваяПервая ... 125259606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 702
Тема: Радио-76 на современных деталях
  1. #611
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,067
    RA9CTW
    Попробуйте диоды перевернуть
    Последний раз редактировалось RA9CTW; 27.02.2019 в 04:12.
    73!
  2. #612
    Tambov
    2,030
    UA3RMB
    Докатились, дальше некуда...
    А может точечки переставить? Капец.
  3. Спасибо от RU6AY, Глазунов, Юрий42
  4. #613
    945
    den-ssdd,
    А почему у Вас на трансформаторах столько много витков? Трансформатор 1:4 и перед тем, как его ставить в смеситель, неплохо было бы его проверить, а именно нагрузить резистором 200 Ом и на анализаторе прогнать по частотам. Если применяемое ферритовое кольцо имеет низкую проницаемость, то индуктивность обмоток будет маленькая и реактивное сопротивление будет низкое, ну и следовательно будет шунтировать нагрузки. Возьмите кольцо на М1000 и витков должно быть 6-8, зависит от размера кольца.
  5. #614
    8,440
    den-ssdd,
    Добавил ещё один эмиттерный повторитель на КТ606 - как итог, напряжение на обмотке поднялось до 0,44В. Явно маловато для открытия диодов.
    На гетеродинной обмотке надо ок.0.6Вампл. под нагрузкой смесителем. Какое Вы меряли , не знаю. Если если не хвтает, добавить ШПУ (простейший по Рэду к примеру. Если трансформаторы на 1000НН...2000НН, то 15...20 витк. правильно (там еще 500кГц пропускать).
  6. #615
    11,294
    А кольцу всё равно где анод, где катод.
    Кольцу,- да.
    Но я беру ширше...
  7. #616
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    811
    R4YAE
    Делал всё, как в описании трансивера: 34 витка на кольце 600НН. До этого пробовал кольца 400НН и 1000НН
    Я измерял эффективное значение, во всяком случае, смотрел именно на этот параметр в своём осциллографе.
    Вообще не понятно, как этот смеситель вполне нормально работает в режиме приёма, но при передаче всё резко перестаёт работать, хотя смесители, что первый, что второй, одинаковы. Как я понимаю, на выходе ПДФ осциллограф должен показывать SSB сигнал с частотой 7 МГц (трансивер рассчитан на работу в 40 метровом диапазоне) и амплитудой порядка 50 мВ, но у меня ровная полоска что до фильтра, что после. Заколдованный аппарат какой-то...
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  8. #617
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,051
    R0SBD
    Там , надо дпф ко входу смесителя подключать через емкость 0,01 мкф. Если просто подключить напрямую катушку связи с дпф, то все глухо становится. Уже не помню почему, но такой нюанс есть, у вас как дпф подключены ?
  9. #618
    8,440
    den-ssdd,
    На осциллографе такого параметра нет, есть только амплитудное. Тут заочно добавить нечего, кроме, проверить наличие и прохождение всех сигналов "физически" при всех режимах коммутации.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    R0SBD,
    По схеме ТС из поста 589 так и сделано (физически, заочно не могу знать).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 27.02.2019 в 10:53.
  10. #619
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    811
    R4YAE
    Да, полосовой фильтр подключен через конденсатор 0,01мкФ. Иначе катушка связи первого контура фильтра посадит НЧ сигнал при приёме.
    Мой осциллограф показывает эффективное (RMS) и амплитудное значение напряжения, а так же размах (от пика до пика)
  11. #620
    11,294
    den-ssdd, Для начала разбейте проблему на части.
    Отключите полосовик и посмотрите сигнал на выходе смесителя. Если там есть куча ВЧ сигналов, то милости просим к полосовику.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 05:37
  2. ДПКД на современных ИМC
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 20:29
  3. Диполь из современных материалов
    от PICachu в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 11:26
  4. интернет сайты на современных ТВ
    от UR4ISP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 16:47
  5. Пораженные частоты в современных трансиверах
    от RV0APS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 23:12
