Страница 68 из 68 ПерваяПервая ... 185865666768
Показано с 671 по 677 из 677
Тема: Радио-76 на современных деталях
  1. #671
    нормальное решение.
    Питание всего лишь +13.5 в.
    Смысла при этом в каскоде нет совсем.
  2. #672
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    787
    R4YAE
    это отход ок. 2.5Вт
    Значит ток покоя RD16 надо выставить больше?
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  3. #673
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    Полосовые фильтры двухконтурные, катушки намотаны на ферритовых кольцах К10 20ВН. Затухание в полосе пропускания не более -3дБ. Вот в этом сообщении есть фото http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1617055
    В предварительном усилителе вместо КТ645 поставил пару 2Т635. Первичная обмотка выходного трансформатора включена непосредственно к стоку RD16 без дросселя и разделительного конденсатора.
    Попробую после каскодной части добавить ШПУ на КТ606 или КТ904, как это сделано тут http://www.cqham.ru/pa12_qrp.htm
    Допустили ошибку. Подали на L1 постоянку, кольцо намагнитится, проницаемость упадет и мощность то-же. Я писал, что проверенная, но не указал, что это касается верхней схемы. Следующая это мысли в слух, не проверялась. Теперь буду знать, что проверялась и рабочая. Спасибо.
  4. #674
    7,149
    den-ssdd,
    Если это позволяют допустимые токовые и теплоаередачи по даташиту РД16, и реальный радиатор. Только надо пересчитать Ктр. выхода, под Ваш режим.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Глазунов,
    Вы пост 670 внимтельно прочитали, ПОЛНОСТЬЮ?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    RN3ZOB, в Ваших (верхней и нижней) схемах, какие то странные режимы указаны для драйвера (наверное описка, "-2.5В" на коллекторе VT1).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.08.2019 в 21:59.
  5. #675
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    787
    R4YAE
    Там знак ~. На выходе действительно в районе 2,5 вольт RMS.
    Попробую завтра к своему усилителю на IRF510 добавить предусилитель на одном транзисторе. Раз есть уже готовый УМ, то, наверно, не стоит тратить время на изготовление нового.
    Ну так и сердечник дросселя намагничивается. Надо попробовать вариант с разделительным конденсатором.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #676
    7,149
    den-ssdd,
    В дросселе, если греются, обычно использую, карбонильное кольцо, или цилиндрический сердечник, или вообще "без ничего", если габариты позволяют. В ШПТЛ так не получается, либо его приходится делать "габаритнее", чтоб с подмагничиванием "тянул" ВЧ.
  8. #677
    den-ssdd, Сердечник дросселя должен быть не замкнут, стержень или гантель. Или без него, но как писалось выше размер увеличится.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 05:37
  2. ДПКД на современных ИМC
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 20:29
  3. Диполь из современных материалов
    от PICachu в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 11:26
  4. интернет сайты на современных ТВ
    от UR4ISP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 16:47
  5. Пораженные частоты в современных трансиверах
    от RV0APS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 23:12
