Страница 2 из 74 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 739
Тема: Радио-76 на современных деталях
    Цитата Сообщение от Ua3UtA
    Цитата Сообщение от RV3AM
    "Здоровым" советую не читать а то заболеете.
    zulu1
    вы похоже заразились-не вылазиете из этих тем
    да
    отстаиваю концепцию ATLAS-210
    по которому Степанов Р-76 сделал
    неплохая концепция
    ЖИВУЧАЯ
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    на 500 кгц с эмф работает-тоже планировал переразвести под габариты р76 чтобы вставить в корпус контура,да все руки не дойдут под кв фильтр переделать-только контура перемотать.вариант был с 1м каскадом увч кп327 с общим затвором-но там надо еще с ару помудрить.так же для варианта с кв фильтром после смесителя диплексер(планы,план ы...эх)
    73! Сергей
    Исходя из тех-условия это реле не нужно. И это... Диоды в смесителях поправьте
  4. #14
    zulu1
    Давно уже с детства более 30 лет.
    Нравиться мне радио и запах канифоли больше чем запах спиртного.
    Каждому своё.
    Может всё же лучше в тему .Если нет в тему другим не мешай .
    Не лень умничать и давить впустую на клавиши засоряя тему.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  5. #15
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    Ammatore
    диоды исправил.реле стоят в конструкции,так и выложил.не нужны-можно выкинуть
    73! Сергей
  6. Спасибо от ur3pbc
  7. #16
    Re: Радио-76 на современных деталях.
    Готовые конструкции можно
    рассматривать если они сделаны по блок схеме основной платы
    Радио-76
    В своё время работала такая АРУ. Переделывал из ж. Радио №11 1983г. Резисторы в УПТ по памяти. Документация не сохранилась. Вход АРУ подключал к выходу МС2. Выход АРУ на 11 вывод МС1.
    МС2 заменял дискретными элементами на этом же посадочном месте. КТ316 ставил. Транзисторы в УНЧ заменял на КТ814/815.
    Удачи.
  8. #17
    Для всех. Если уж сильно хочется просто и на все диапазоны, то лучше всего доработать Альфу, там только ЭМФ нужно заменить на КФ. Ну, УНЧ заменить на что - то более серьёзное. Но, опять же, реально делать никто не будет. Процветает виртуальная разновидность мастурбации. Научились получать удовольствие не беря в руки паяльник. Круто однако!
  9. #18
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    "Альфа" - это что? Сходу не вспомнил - дайте, пожалуйста, ссылку. Или это образ для обозначения "Радио-76"?
  10. #19
    Valery 101
    Очередное наступление на грабли...
    Время зарядки С5, а значит скорость срабатывания АРУ, как минимум в 50 раз больше необходимого.
    Броски по ушам просто неизбежны.
    Уменьшение номинала этого конденсатора вызовет пульсации в шине АРУ (т.е. искаженния при приеме), особенно на низких частотах НЧ диапазона.
    Однополупериодное выпрямление при формировании сигнала АРУ по НЧ считаю порочной практикой.
  11. #20
    Заходил в гараж сделал обещанные фото.
    Радио-76.Собранного более 30 лет назад.
    В те годы этот трансивер собрали тысячи
    радиолюбителей.Я думаю у многих ещё
    они сохранились.Позже выложу сохранившиеся
    траниверы своих друзей.
    См.первый пост этой ветки.
ID:	53402   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53403   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Andy!
  12. Спасибо от g-zm, tomcat, wolf1605
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 05:37
  2. ДПКД на современных ИМC
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 20:29
  3. Диполь из современных материалов
    от PICachu в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 11:26
  4. интернет сайты на современных ТВ
    от UR4ISP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 16:47
  5. Пораженные частоты в современных трансиверах
    от admin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 23:12
