Страница 57 из 74 ПерваяПервая ... 7475455565758596067 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 739
Тема: Радио-76 на современных деталях
  1. #561
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    968
    R2DTA
    Цитата Сообщение от 104 Посмотреть сообщение
    Сложность узлов ограничена только номенклатурой деталей и фантазией.
    Основная сложность изготовления МОДЕМА - это хорошая экранировка узлов. При условии хорошей экранировки получаем не только хороший трансивер (гетеродины общие), но и приличный измерительный прибор. Р76, при своей простоте, имеет хорошие характеристики и хорошее цена/качество, что и дало возможность рекомендовать для изготовления МОДЕМА. Чем может быть МОДЕМ? Селективный вольтметр. Генератор. Измеритель частотных характеристик. И это не всё! Каждый может дополнить этот список по своему разумению. И, главное остаётся, трансивер!
  2. #562
    Дружковка
    30
    Не чудите, друзья!Радиостанция "Алмаз-М" имеет прекрасные показатели и высокостабильные гетеродины!Более того все сопротивления в норме!Это "военка" , а не буржуйское фуфло. Разница только в том, что в каналах приём -передача разные ЭМФ.Вероятность того, что военная приёмка на конвеер по сборке допустила ЭМФ с разными АЧХ, тоже маловероятная.Но как известно двух одинаковых предметов не бывает!Потому возможно что во всём виновно поле допусков при отборе этих ЭМФ, потому именно этот фактор создаёт иллюзию несовпадения приёма и передачи, потому в Алмазе как и в Карат, Недра, есть подстройка частоты -"тембра" гетеродина.Даже в этих РСТ не совпадают приём и передача, если они изготовлены на одну частоту.Имеется ввиду что все экземпляры станций немножко отличаются друг от друга именно на эти порядка 300Гц, что прослушивается не комфортным тембром корреспондента.Но в одной станции, всё в порядке, всё совпадает, и в другой всё совпадает, а между ними -не совпадает.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Кстати Алмаз-М прекрасная станция!Высокостабил ьный ГПД, термостатированные гетеродины, диапазон 1,6-6Мгц. 1-я ПЧ=10,5М, 2-я=500Кгц.Но среди радиолюбителей не получила распространения.А причина предположительно именно в том, о чём писал выше.Устранить явление не получилось, потому как не было ящика ЭМФ, с которого можно было бы отобрать пару.А гетеродины там идеальные! Да, в ней стоит вертикальная фотошкала.
ID:	255399   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось US3IFB; 06.02.2017 в 20:14.
  3. #563
    US3IFB явно перепутал радиолюбительский форум с подворотней. пусть отдохнет от эмоций.
    Дробовик
    , тем не менее не стоит троллить, предупреждаю.
  4. Спасибо от F304, ua3rmb, Дробовик
  5. #564
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от US3IFB Посмотреть сообщение
    Не чудите, друзья!...Потому возможно что во всём виновно поле допусков при отборе этих ЭМФ, потому именно этот фактор создаёт иллюзию несовпадения приёма и передачи, потому в Алмазе как и в Карат, Недра, есть подстройка частоты -"тембра" гетеродина. ...
    В радиостанциях Алмаз и Карат используется один ЭМФ как на приём, так и на передачу. Поэтому ЭМФ на сдвиг частоты повлиять никак не может. А вот смесители (500 КГц), по схеме, различны.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 06.02.2017 в 23:38.
  6. #565
    Луганск
    245
    1324527452
    Последний раз редактировалось Boxer; 25.07.2017 в 14:43.
  7. #566
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Скорее это связано с разностью входных сопротивлений смесителей приёмного и передающего трактов, а также с низкой нагрузочной способностью гпд или опорного генератора, отсутствие буферного каскада.
    Это вы говорите про заводской трансивер "Алмаз"?
    Это же не любительская игрушка, там всё на уровне.
    Несовпадение частоты приёма и передачи связано с неточностью настройки приёма SSB станции.
    Дело в том, что промышленные советские трансиверы настраиваются на заводе с частотой ОГ далеко от ската АЧХ ФОС. Это связано во-первых с "зажатием" подавленной несущей по ТУ, во-вторых, обеспечивается максимальная полоса спектра приёма и передачи, позволяющая транслировать визжащий женский голос оператора и, в третьих - принимать сигнал оператора с неточной настройкой из-за не благоприятных температурных и влажностных условий.
    Другими словами, радиолюбитель использующий радиостанцию "Алмаз" настраивается по приёму тембра на 100-150 Гц выше по частоте, а формирование SSB сигнала на передачу - процесс зеркальный(!), расстройка TRX будет настолько же ниже по частоте, т.е. общая расстройка на корреспондента (не совпадение) будет 150х2=300Гц!
    Именно поэтому, работая на импортных трансиверах, нужно настраиваться на SSB станцию по низкочастотным оттенкам голоса оператора, а не на визг, тем самым уменьшая для корреспондента несоответствие звучания вашего голоса.
    При работе на трансивере с цифровой индикацией частоты, есть прямой смысл для осуществления бесподстроечной связи пользоваться методом подачи CQ на частотах кратных 1(10).000 кГц. Это красиво, удобно для DX кластера и точно для вызывающих.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 25.07.2017 в 19:42.
    Борис
  8. #567
    РФ, Республика Татарстан, пгт Уруссу
    132
    Удалено
  9. #568
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Доброго всем здоровья! Вопрос возник - подойдёт ли телевизионная микросхема К224УР3 вместо 118,122 серии в трансивере Р-76? Понятно что не современная деталь, но у меня куча плат осталась от телеков, перебирал и наводил порядки в гараже, выкидывал старое барахло. Смотрел внутреннюю структуру - в принципе почти одинаковые, 224 на один транзистор больше.
ID:	288210   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #569
    А почему нет?
    Аналог вашей ур3 в моём З-76 исправно трудился много лет.
    Заменил на BF981.
    И унч перепаял. На 157 уд1а.
    В однополярном.
  11. Спасибо от UR4UBQ
  12. #570
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Есть думка выполнить унч на 237ун1 и выходных гт402,404, понравилась схема от приёмника *Мередиан*, хороший такой, насыщенный и качественный, громкий звук. Старичок мой всё чаще начинал здавать, и по причине неконтактов в дорожках и пайках, плата то гетинаксовая, пришлось изготовить из стеклотекстолита, по причине отсутствия в иннэте родной печатки со стороны дорожек взял родную, сфотографировал, на принтере масштаб загнал в нужный и распечатал, сейчас начну набивать детальками - переносить со старой платы - и паять))
  13. Спасибо от Глазунов
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 05:37
  2. ДПКД на современных ИМC
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 20:29
  3. Диполь из современных материалов
    от PICachu в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 11:26
  4. интернет сайты на современных ТВ
    от UR4ISP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 16:47
  5. Пораженные частоты в современных трансиверах
    от admin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 23:12
