Страница 58 из 74 ПерваяПервая ... 8485556575859606168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 739
Тема: Радио-76 на современных деталях
  1. #571
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    подойдёт ли телевизионная микросхема К224УР3
    уже вроде было как то... может это поможет
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%EE-76/page8
  2. Спасибо от UR4UBQ
  3. #572
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Есть думка выполнить унч на 237ун1 и выходных гт402,404, понравилась схема от приёмника *Мередиан*, хороший такой, насыщенный и качественный, громкий звук. Старичок мой всё чаще начинал здавать, и по причине неконтактов в дорожках и пайках, плата то гетинаксовая, пришлось изготовить из стеклотекстолита, по причине отсутствия в иннэте родной печатки со стороны дорожек взял родную, сфотографировал, на принтере масштаб загнал в нужный и распечатал, сейчас начну набивать детальками - переносить со старой платы - и паять))
    Немного некорректно написал , имел ввиду трансивер Р-76 ( Эл.Контур-80 ), у него меняю основную плату.
  4. #573
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Не заработал мой Р-76 на передачу. Прошёлся осциллографом по каскадам и столкнулся с такой ситуацией - на выходе первого каскада УПЧ DSB сигнал есть, но на выходе ЭМФ его уже нет. Фильтр оказался нерабочим, хотя на приём трансивер работает вполне хорошо. Поставил другой - всё заработало как надо. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  5. #574
    Украина
    3,416
    ЭМФ который не заработал прямоугольный со стрелочкой?
    73! Сергей
  6. #575
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Фильтр цилиндрический ФЭМ2-018-500-3В-1. Поставил ЭМФ-9Д-500-3В из набора "Кварц-7".
  7. #576
    15,670
    den-ssdd, Дело не в ЭМФе. Разве что дефект плавающий, появляется и исчезает. А так , раз в одну сторону работает, обязан работать и в другую сторону. Попробуйте опять поставить старый.
  8. #577
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Надо ещё попробовать его перевернуть. Заметил ещё, что с новым ЭМФ уровень сигнала при приёме заметно подрос. Возможно, прежний ЭМФ просто не настроен был, хотя вроде бы резонанс наблюдался
  9. #578
    Тоже не верю в эти сказки про ЭМФ. Раз работает на приём без проблем, значит и на передачу тоже будет. Тем более сигнал в Р76 в одну сторону по тракту ПЧ идёт при RX и TX. Сколько делал разных конструкций, пару ЭМФов попадалось дефектных, так они никак не работали. И то эти ЭМФы давали люди у которых они валялись в хламе, и могли роняться, стукаться в хламе с другим барахлом при поиске и ворошении этого барахла в поиске чего либо. По крайней мере вид этих двух нерабочих ЭМФ был ужасный. Может быть и ваш где нибудь случайно был уронен и совсем не вами даже, а до вас. Но в случае если работает на приём, то и на передачу тоже должен. Причина вероятнее в другом.
    Совершенно новые и исправные ФЭМ2-018-500-3В-1 и ЭМФ-9Д-500-3В в UW3DI-1 когда-то ради интереса менял один на другой и ощутимой разницы никакой не было, ни на приём, ни на передачу.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 16.11.2018 в 11:29.
  10. #579
    ФЭМ и ЭМФ , это названия одного и того же изделия, по разным гостам.
    и да эмф, пропускает в две стороны сигнал абсолютно равнозначно. он может работать может не работать, все остальное "от лукавого"
    Юра
  11. #580
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Доброго времени суток! Вопрос у меня - насколько оправдано применение конденсаторов типа *флажки* К10-7 и чем можно заменить? Подогнали платы от *Радио-76* и хотелось бы заменить, и в моём трансивере *Лавина* их полным полно, аппарат работает но как то смотрю на них и это немного напрягает))
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 05:37
  2. ДПКД на современных ИМC
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 20:29
  3. Диполь из современных материалов
    от PICachu в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 11:26
  4. интернет сайты на современных ТВ
    от UR4ISP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 16:47
  5. Пораженные частоты в современных трансиверах
    от admin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 23:12
