Пленочные в ВЧ я бы не ставил, индуктивность у них или что то типа этого.
А на второй фотке вроде неплохие конденсаторы. По конструкции самые обычные SMD с припаяными выводами.
вы знаете, ИМХО конечно, но сведения о том, что К10- 17 полное г..., сильно преувеличены.
Да, действительно в начале 80х годов проскочила партия отвратительного качества.
Все телемастера плевались.
Но потом вроде всё настроилось.
У меня с пол ведра от сметаны, выпаянных из старых ТВ. Использую их при макетировании. А иногда и на готовую плату прорываются. Пока ни одного отказа.
Я бы на вашем месте не торопился их менять.
Есть золотое правило: " Не мешай технике работать!".
Евгений, речь о К10-7В, квадратных плоских флажках. Очень плохие конденсаторы. Зачастую у них обламывался один или оба верхних кончика флажка и конденсатор получал серьезную утечку. На моей памяти они даже загорались из-за утечки, особенно когда применялись в виде блокировочных по питанию. Поэтому при ремонте всегда старался их заменять на что-то более надежное.
Последний раз редактировалось RV4LX; 25.01.2019 в 18:07.
Спасибо от wolf1605
Знаете, я тоже иногда применяю при макетировании или незначительных каких то конструкциях и пропускаю через С-метр, в большинстве имеют заявленную ёмкость и работают, но когда попадают обломанные, как указывалось выше то тоже сразу меняю...вот *Лавина* 98 года, если не ошибаюсь, и работает сколько лет...хотя в телевизорах или в ином ширпотребе раньше мне часто приходилось их менять.
Тут дело даже не в их качестве(на мой взгляд нормальное), а в их больших геометрических размерах. Сейчас наверно лучше использовать для блокировки СМД конденсаторы, припаивая их со стороны печати. А в НЧ каскадах, в качестве переходных, межкаскадных, - только плёнку. Вся многослойная керамика приличной ёмкости страдает микрофонным эффектом.
Собрал на макетной плате другую схему ГПД: индуктивная трёхточка на КП302, далее буфер КП302+КТ635. Выходное напряжение без нагрузки 1,7В, на 50 омах 0,8В.
Подключил смеситель, напряжение на гетеродинной обмотке ШПТ составило 0,4В. Всё теряется на согласующем резисторе 51 Ом. Добавил ещё один эмиттерный повторитель на КТ606 - как итог, напряжение на обмотке поднялось до 0,44В. Явно маловато для открытия диодов.
