Спасибо от den-ssdd
Первый синтезатор был куплен у Константина Иванова ( сейчас делаю сам ). Пришел, замерил, все в норме. Спаял Клопика, но ни чего не работает, задал вопрос на форуме, подошел сам Константин и сказал, чтобы я смотрел инструкцию. Выход рассчитан на нагрузку 1КОм и выслал схему для подключения к Клопику. В прицепе обычный УМ. Вы пишете ГПД, там как правило старинка. Но есть еще ПДФ. По входу они как правило на 50 ОМ, но выход может быть 750 Ом, 1,5 КОм и даже 3КОм. Что будет 3 КОм на 50 Ом, ничего. Какой у вас ПДФ?
den-ssdd,
Перед этим отпаяйте оба вывода вторичной обмотки трансформатора (на который подаём ССБ сигнал) от диодного" колечка". Средняя точка остаётся на корпусе. И смотрим на них сигнал Вашим осциллографом.Там должно быть не меньше 100 мВ частотой 500кГц. Если нет... выбрасываем все Ваши ферритовые кольца в мусорку. Да, на микрофонный вход нужно подать сигнал частотой 1-2 кГц и амплитудой 5-10 мВ.
Или Вы просто прикалываетесь?
UA6BCB - Или Вы просто прикалываетесь?
Что-то я тоже заподозрил именно это.
Что стоит прозвонить все цепи до смесителя и после, даже на ВЧ частотах прогнать вход-выход. Плёвое дело.
Человек же пишет, 10 раз всё прозванивал,сигналы ГПД и ССБ на входе смесителя присутствуют, а на выходе 0.
Родной смеситель - рабочий полностью, как в родном варианте нарисовано в Журнале Радио.
При настройке столкнулся с низким подавлением несущей. Переделал согласно переделке опубликованной в том же журнале Радио, но чуть позже.
Да бы уменьшить шумы смесителя по приёму, подбирал уровень ГПД на первый смеситель. Чувствительность получилась просто сумасшедшая, снизил уменьшением питания по ПЧ, тем самым шумы ещё больше уменьшились.
ГПД, блок коммутации -RX/TX, CW- генератор и телеграфный фильтр по приёму от Радио 76-М2, остальное всё родное. Трансивер до сих пор работает.
Доработка- Радио 1988 год №12
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/...radio-76.shtml
Последний раз редактировалось UA0CID; 01.03.2019 в 03:33.
