Помогите правильно ввести модель в ММАНА.
Расположение антенны в приложенной картинке.
Трудности с питанием антенны , а именно отображением заземляющего провода, куда поставить точку питания.
Точка питания ставится там где у вас СУ, а провод заземления прорисовывается как в реале и соединяется с нулевой точкой координат.
Вопрос конечно третий, но судя по размерам это четвертушка на 80м. Причем большая часть находится между домами, т.е. будет греть стены и наводить на бытовую технику. На крышу все равно выходить. Я бы поставил обычный вертикал. Ну может быть слегка укороченный, хотя на стандартной крыше есть вполне реальная возможность поставить и полноразмерный.
А касаемо ММАНА, то сами дома есть смысл попробовать описать в закладке "параметры земли". С большой точностью это не удастся, но хоть какое то представление будет.
