Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 268
Тема: Жестчение мощных генераторных ламп
  1. #151
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    А уж если некоторые доморощенные радиоспециалисты неправильно эксплуатируют лампы, то тогда нечего обижаться. Мало того даже самая стрелючая из всех стрелючих ламп ГУ-43Б. Почему то в Р-140 работает десятилетиями, без всяких тренировок и без прострелов. Зимой и летом. Ну никаких проблем. Прострелы ламп это не в лампах засада, а в головах умельцев.
    Когда я спросил работника радиоцентра, моего доброго друга, как вы тренируете ГУ-43Б и простреливают ли они. Ответ: да никак, устанавливаем лампу в радиопередатчик, включаем накал на сутки, включаем радиопередатчик в работу, что касается "прострелов", - то говорит не припомню.
    Что касается ГУ-43Б, то практически все имеющиеся лампы имели довольно большой обратный ток первой сетки (300-400 мкА) это и говорит о их потенциальной "стрелючести", для сравнения обратный ток ГУ-74Б и ГУ-34Б не превышал и 15 мкА, ставил их в усилитель без всякой подготовки.
    Последний раз редактировалось CHACK; 07.11.2015 в 05:40.
    73 ! ALEX **#*
  2. #152
    Берёшь плату телевизора с диагональю кинескопа не более 50. Берёшь резистор 30Мом. И всё, готов прибор для жещения ламп.
    А прибор для замера тока по минусу поставить? И как регулировать напряжение если начальный ток будет высоким? Путем переключением номиналов резисторов, не под напряжением. ?
    Я так понял снимаешь плату с не нужного телевизора, снимаешь с кинескопа сосок с ВВ, плату с накалом и прочим и просто на столе включаешь плату.
  3. #153
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от UR5УW Посмотреть сообщение
    RA3YDK:
    Устройство для жестчения генераторных ламп.
    слишком мощно. во первых это излишне, во вторых опасно, в третьих габарит слишком большой.
    ТВС и умножитель вполне заменим на ТДКС которые сейчас проще достать.
    Берёшь плату телевизора с диагональю кинескопа не более 50. Берёшь резистор 30Мом. И всё, готов прибор для жещения ламп. Сейчас такие телевизоры активно сносят в помойки!
    И лампу начинает шить по изоляторам электродов.
    сначала пробой идет через газы а потом ток падает напряжение растет и пробой идет по изоляторам.
    27кв слишком много.
    лучше использовать фокусируюеще (если память не изменяет) напряжение что то около 8кв, регулируемое переменным резистором на ТДКС
  4. #154
    Эххх вот если бы кто выложил наработки сборки устройства на современной базе а не ТВС и умножителе который не найти. Понимаю что снять обвес с телека с трубой 51 и сделать устройство да только понимания нет как это реализовать.
  5. #155
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Если завтра на службе работы не будет попробую макетно собрать. Вроде ТДКС валяется где то.
  6. #156
    Рост.обл
    106
    ex UA6MP
    Давно,во время службы в г.Киров купил в военторге умную книжку.
    Очень дельно и правильно описана в ней и эта тема.
    Нужную страничку откопировал и подрезал,чтобы лучше читалась.
    Всем удачи. Да пусть живут Ваши лампы долго !!!
  7. #157
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Вы бы еще автора и название книжечки написали, а то по одной странице сложно судить умная она или нет.
  8. #158
    Рост.обл
    106
    ex UA6MP
    [quote="Milldi;122491 1"]Вы бы еще автора и название книжечки написали, а то по одной странице сложно судить умная она или нет.
    Вы видно пиаритесь ,аж 4391 сообщение накатали,когда же вы что нибудь делаете ?
    И враги у вас радиолюбители и СРР ,а мне они друзья !!!
    А книга 1977 года "Оборудование и эксплуатация радиостанций" И.М.Воробьев
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Лет 5 назад собрал прибор для холодного жестчения на базе тр-ра от свч-печки и умножителя,схему подсмотрел на каком-то заморском сайте,внешним латром регулирую напряжение,получаетс я на выходе от нуля до 10 кВ ,один прибор вольтметр, другой для контроля тока.Проверяю им все подряд,в том числе и вакуумные реле.
    А месяц назад купил по случаю старый заводской прибор ПТЛ-2 ,пока не запустил,нет никаких бумаг на него,схема такова ЗГ-6Ж5П и далее 6П36С ,ТВС-110ЛАМ и большой умножитель в изолированной коробке на 10.... диодах,два прибора для контроля и регулятор высокого напряжения на панели.
    Последний раз редактировалось R7MR; 28.02.2016 в 17:29.
  9. #159
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    за это спасибо, остальное но комент
  10. #160
    днепропетровская обл.
    21
    Так как правильно подавать напряжение, много источников и по разному + подаётся на анод, в другом -.Лампы греть перед жестчением? http://www.cqham.ru/image4/pa49_13_image001.jpg
  1. Конструирование PA на мощных транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1735
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 13:48
  2. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 899
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:03
  3. Хранение генераторных ламп
    от НЛО в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 15:21
  4. будущее генераторных ламп?
    от RZ3AGI в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:32
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
