Страница 1 из 31 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 305
Тема: Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    Гость
    Добрый вечер!!!
    Прошу помочь теорией в создании КФ для трансивера клопик. Хочу применить один фильтр на 6ть или 8мь кварцев. . Как нужно подбирать кварцы???Как правильно подбирать ёмкостя???Правдо ли говорят, что SMD конденсаторы имеют меньший разброс емкости???Благодарю за любую помощь.
    Re: Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.11.2019 в 14:06. Причина: П.6.2
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Игорь, я думаю стоит купить готовый фильтр. У него и параметры будут лучше. И не нужно будет покупать кучу кварцев для подбора , да и время тратить...
    73! Евгений 2009.
    Гость
    Можно и готовый фильтр купить....а можно ещё и готовый трансивер приобрести....чтобы время не тратить
    Аватар для RW4NH
    LO48to
    193
    RW4NH
    Так то оно так,конечно.
    "А поговорить.." ?
    73! Александр
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Это точно, многие из нас могут позволить преобрести готовый трансивер, да вот почемуто каптим паяльником и тратим "драгоценное " время!
  7. #7
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    Вот прога расчета кварцевого фильтра может кому пригодится
  8. Спасибо от Фишер
  9. #8
    Я для своего MiniYes 01v сделал КФ Кира Пиннеля. Услышал пару раз, что не требует практически настройки. Решил попробовать. Отобрал 7 кварцев. Немного переразвёл плату. Всё заработало вполне прилично. На слух разницы никакой в сравнении с аверсовскими КФами. Так что, если сильно хочется, можно пробовать. Должно получиться! Настырный сделает, а ленивый будет искать причну, что бы пребывать в безделии.
  10. #9
    Гвоздодёр
    Ясно!
    Ветки форума где всё расписанно от и до читать не хотим.
    Мне расписывать как сделать ,по четвёптому кругу одно и тоже тоже лень.
    Вот страница с более свежей программой
    которая учитывает сдвиг.
    Кварцы подбирать не надо.Только вычислить Ld. Как? там всё есть:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=135
    LCFD6300. Версия :6300.
    Удачи!
    С уважением, Andy!
  11. #10
    Цитата Сообщение от Гвоздодёр
    Добрый вечер!!!
    Самое сложное это вычислить Ld кварцев.
    Один из способов предложили англичане в далёких 60х годах.
    Я считаю что он самый удачный для радиолюбителей.
    Нужно открыть программу и рас читать трёхзвенный кварцевый фильтр
    в этой программе с нужной вам полосой пропускания допустим 2700 и с частотой кварцев
    из которых вы собираетесь делать свои кварцевые фильтры.
    Поставив произвольное Ld допустим 21,50 в соответствующее окно программы. см. скрин ниже.
    Например:
    1.Заполняем окошки программы.
    Fо = 9000 (частота кварца)нужно поставить ту частоту на которую ваши кварцы.
    Ld = 21.5 ( произвольное но очень распространённое)
    Cs = 5 лучше если есть чем измерить между ножками , сильно на результат не повлияет.
    Rd = 5.7 тоже на результате сильно не отразиться.
    Уровень АЧХ (дб) допустим 40
    Порядок фильтра -3х кристальный.
    Тип АЧХ-Cheb.da =1.5db ( почему этот тип потому что у него самые крутые скаты,но можно и другой).
    2.Давим наверху слева клавишу рас читать.
    Смотрим х-ку.И самое главное на ёмкости на схеме.
    Их четыре попарно.
    3.Мастерим трёхзвенный фильтр. ( Макетируем )
    4. Снимаем его характеристику. Определяем полосу пропускания.
    Если сами не сможете попросите кого нибудь. Это самое важное
    и сложное изо всех операций. Но без неё не обойтись.
    5.Полученную полосу со снятой характеристики изготовленного трёхзвенного фильтра
    вставляем в программу. И нажимаем РАСЧЁТ.
    Смотрим какие ёмкости получились в программе.
    Если они отличаются от схемы в программе ,
    меняем Ld кварца 21,50 поставленную нами ранее на другую.
    И так много раз изменяя Ld , нажимаем РАСЧЁТ
    пока на схеме в программе не увидим запаянные емкости
    в наш трёхзвенный кв.фильтр.
    Проще говоря подгоняем Ld под наши ёмкости..
    Вот так мы высчитываем Ld.. 8)
    Высчитывать Ld c помощью генератора который в программе
    даёт плохой весьма приближённый результат.
    Иногда вообще никакого результата.
    Далее в этой программе мы с уже известным нам Ld
    рассчитываем любой SSB фильтр и собираем.
    Рекомендую крайние ёмкости в фильтр не запаивать
    они должны входить в схему согласования
    кв.фильтра с вашей схемой трансивера..
    Для своих фильтров мы применяем дешёвые паловские кварцы
    в маленьких корпусах типа лодочки см.фото ниже.
    Ld у них = 52-54
    Всем конструирующим желаю удачи!
    Всё получится.
ID:	53604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53605   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Andy!
  1. Трансивер КЛОПИК в SMD исполнении
    от gudzon-m в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 19:46
  2. Методика настройки трансивера Клопик
    от ra8ca в разделе Для начинающих
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 08:18
  3. Клопик от RV3YF
    от vldk1970 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 13:26
  4. Клопик ламповый вариант
    от redd в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2015, 20:34
  5. Клопик BIZON и так далее ..
    от KARRA в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 17:07
