Страница 11 из 31 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 305
Тема: Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
  1. #101
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Цитата Сообщение от VOVA080808
    предложите способ лучше при отсутствии приборов
    Способ простой, меньше писать а больше читать форум. Заказываете AD9851 и AD8310, находите тему про АЧХометр, делаете и будет вам счастье.
    73. Best DX
  2. #102
    а чем плох мой метод?
  3. #103
    Да ничем не плох. Если вы способны таком образом настроить КФ, честь вам и хвала...
  4. #104
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    Извините, но сомневаюсь, что Вы сможете определить на слух частоту кварцевого генератора с точностью не то, что +/- 1 Гц, а даже +/- 20Гц. Тем более слушая частоту по такому радио как "Деген" с его супершкалой.
    Вот идея собрать измерительный генератор, подключить к нему частотомер и таким образом измерять частоту кварцев - уже что-то похожее на здравый смысл.
    есть такой способ - начать с приобретения/изготовления хотя бы:
    1 - тестового кварцевого генератора;
    2 - частотомера;
    3 - ВЧ-милливольтметра. Как вариант - нормальный осциллограф.
    4 - ГСС. Сделать самому, взяв за основу любой понравившийся гетеродин, ну или купить готовое изделие.
    73!!! Дмитрий
  5. #105
    RU9CA,вы не так поняли мой метод,я опрелеляю не частоту кварцев а ее отличие от частоты настройки дегена,и не на слух ,а с помощью проги DREAM
    ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО мой метод на 7-ой странице, по-моему точность будет как у неплохого частотомера,тем более с помощью нехитрых приспособлений можно посмотреть ачх фильтра.
  6. #106
    Московская область.
    9,859
    3
    А у самого "Дегена" стабильность генератора подставки какая?
    ИМХО - Послушать эфир он еще годится, а использовать его как высокоточный прибор - да он к этому совершенно непригоден.
    73!!! Дмитрий
  7. #107
    в таком случае можно собрать еще один кварцевый гетеродин
    и в программе мерять расстояние между всплесками,
    в дегене синтезатор ,стабильности по-моему должно хватать
  8. #108
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    VOVA080808
    ну нельзя пальцем без приборов настроить кварцевый фильтр
    73, Евгений
  9. #109
    а испытательный гетеродин и комп разве не приборы?
    комп вместо частотомера и ачхметра,чем плохо?
    надо на практике опробывать этот метод!
  10. #110
    Гвоздодёр!
    Конечно КВ.фильтр
    Из надёрганных гвоздей не сделать это точно.
    Но и слушать советы тех как настраивать КВ.фильтр
    Которые не могут ДПФ то настроить
    Даже с приборами.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    помогите с настройкой двухконтурного дпф приемника прямого преобразования своей конструкции диапазонов 20 и 10м
    настроил с помощью г4-18а на 20-ку по очереди:шум эфира на антенну длинной 4м есть-приема нет, может случайно на гармонику настроил.
    подскажите как исправить
    Я думаю тоже не стоит.
    Много было советов хороших и не очень.
    Учитесь выбирать главное.
    Но в этом боюсь вам здесь уже никто не поможет.
    У вас всё получиться!
    Удачи!
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  1. Трансивер КЛОПИК в SMD исполнении
    от gudzon-m в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 19:46
  2. Методика настройки трансивера Клопик
    от ra8ca в разделе Для начинающих
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 08:18
  3. Клопик от RV3YF
    от vldk1970 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 13:26
  4. Клопик ламповый вариант
    от redd в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2015, 20:34
  5. Клопик BIZON и так далее ..
    от KARRA в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 17:07
