Попробую так сделать, поставить опорник ниже на килогерц 5 на с лабе будет хорошо видно так как запускал с лаб много палок от сети :(
Слишал что нужно опору сдвинуть на1-1.5 кгц так лучше видно на спектра лабе
Вопрос закрыт, купил нвт-7, за пол часа два qer фильтра полоса 2700 доволен... как слон..
Подскажите пожалуйста как правильно подключить НВТ-7 чтобы измерить АЧХ 8ми кварцевого фильтра на 8867кГц, сопротивление примерно 220 Ом. на RFsim99 рассчитал согл. цепочки, но графике одни волны на вершине.
Подключить последовательно на входе и выходе резисторы по 180 Ом.
Если провалы менее 3-х дБ, ни чего страшного.
Дополнительно к цепочкам из схемы или только к фильтру?
Вместо постоянных резисторов по 193 Ома, включите подстроечные на 470 Ом - 1 кОм и их регулировкой добейтесь гладкой АЧХ. Величина их сопротивления и будет входным сопротивлением фильтра. На потери пока не смотрите.
Затем заменяете фильтр перемычкой ( не перемыкаете, а именно заменяете ) и проводите калибровку прибора.
Устанавливаете фильтр на место и смотрите АЧХ и потери в том числе.
