Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 128
Тема: "Сгорел на работе"
  1. #21
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,534
    Цитата Сообщение от Alex Goncharov Посмотреть сообщение
    Чтобы сжигать обнаруженных клещей
    ...этот процесс происходит "без шума и пыли"(с) в консервной банке
    с налитым в неё примерно на 10 мм отработкой моторного масла и не
    только моторного, можно любую нефтехимию которая не испаряется...
    ...в смысле не сжигать- они сами там откидываются.
  2. Спасибо от Alex Goncharov
  3. #22
    В середине 70-х мы у одноклассника дома собрали УНЧ на П4 на макетке. Не заработал как ему хотелось ( "мощи" мало показалось "Рехнулись" в хорошем смысле этого слова мы тогда на усилках) Добавил напряжение питания до 40 В и забыл, что по питанию стоял К50-6 25 в х1000 мкф. Я услышал что то "шипит" и Сашку успел со стула дернуть...электролит как бахнул, а банка с него ударилась о косяк двери и сдавилась. Заходит его мама и так спокойно- Саша, что случилось? А у нас... комната и мы с Шуркой в хлопьях, как зимой. Так просто вдавить пустую банку от электролита было непросто. Свезло,короче, что не в нас.
    Второй случай, только с К50-6 25 в х 50 мкф, был на кафедре физики, где я подрабатывал лаборантом произошел с аспирантом. Он "перебрал" с напряжением и банка от этого электролита попала в лоб. Скорую вызывали..
    На всю оставшуюся жизнь научился следить за напругой на электролитах
    Виталий
  4. #23
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,077
    20
    UA1ARN
    Рецепт приготовления
    1) усилитель
    2) немного мощности
    3) капля воды
Название:	DSCN6194 - Copy.JPG
  5. #24
    1,534
    Смутно помню хлопья как зимой- маленький ещё был- батя
    ремонтировал телевизор "Рекорд", тоже ракета взлетела. Но
    бойтесь переполюсовки конденсаторов ЭТО- сначала запах
    жжёного металла- начинаешь вынюхивать откуда и тут бабах...
    В общем таблетка танталла весит как пуля и летает так же, ну
    почти так же...
  6. Спасибо от RD6LW
  7. #25
    Отдал знакомый пересыпать литий-ионный аккумулятор , ну его перебрали поставили новые элементы он его забрал и привёз его к нам на переустановку системы , в общем случайно я остался после закрытия магазина на ночь (много работы) ,я в складе , охранник спит в торговом зале , собираюсь кимарнуть , и тут слышу , что то шипит как змея , сначала подумал вода в туалете, пошёл проверять , тут такой "БАХ" за спиной , что я аж присел , в ушах звон ,контузило, бегом к рабочему столу , а там ноут полыхает ярким сине-красным пламенем, и шипит ,как змея при этом , хватаю открытый корпус пустой от компа , скидываю эту хрень в него , и бегом в туалет в раковину под воду , при этом когда я его нёс он взрывался подпрыгивая ,но уже тише, разбрызгивая горящую пластмассу мне на живот , и на руки . Итог - прожжённый стол , линолеум, подпорченная раковина, ожоги на руках , прожжённый свитер , шок. Если бы я не остался возможно сгорел бы магазин и охранник вместе, он кстати дрых в беспамятстве. Вскрытие остатков аккумулятора показало , что контроллер зарядного был изъят и аккумуляторы включены на прямую к 16В питанию.
    А с зажигалками , которые некоторые бросают на "торпеду" в автомобиле в солнечный летний день - не один случай , даже бывало и в движении , слава Богу обходилось.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  8. Спасибо от Alex Goncharov, RD6LW, UY1IF
  9. #26
    Мне в подбородок стрельнул как-то электролитический конденсатор импульсного блока питания, когда я уже починил и хотел закрывать отечественный телевизор (подрабатывал по патенту одно время помимо основной работы). До крови, состояние слегка оглушённое. Клиент спросил насчёт скорой, я отказался, посидел 5 минут, поставил другой конденсатор, всё заработало. ...Хорошо, что не в глаз.
    нет подписи
  10. Спасибо от RD6LW
  11. #27
    [quote="susanin;13954 93"]ГК71 еще рабочая...[/quote
    Какой интересно был её режим?
  12. #28
    Обнинск
    58
    RA3XBH
    В 90м году на учениях, зимой-дежурил на станции(прд) Р-135(на базе УРАЛ-375). Ночь,идёт сеанс-включён обогреватель,короче уснул. Проснулся от громкого хлопка,открываю глаза-всё в тумане,дыму.Открыл дверь в кунг,проветрил.Смотр ю на передатчик,оборудова ние-всё нормально.Высокое есть,сеанс связи идёт,огня нет.Так и не понял что произошло. Только утром нашёл оторванный раструб от углекислотного огнетушителя. А надо сказать установлен он почти под потолком кунга.На полу лежать холодно,обогреватель на полную-под потолком жарища.Вот огнетушитель и не выдержал.
  13. #29
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Давным-давно, когда только разрешили работать на 160 м сделал я простенький передатчик из журнала «Радио». В БП этого передатчика были вот такие конденсаторы (с другими номиналами).
    И вот в процессе наладки склонился я над ним и вдруг получил в лоб. Крышечку, которая закрывает торец конденсатора вырвало, и она врезала мне по лбу. Что этому конденсатору не понравилось – не знаю до сих пор. Напряжение на выходе БП было около 300 В а конденсатор был на 450 В. Я прозвонил его омметром и прибор показал, что он исправен. Другого конденсатора не было. Пришлось рискнуть и включить ещё раз. Включил – всё заработало. А раз работает то и менять его не стал. И работал этот передатчик у меня с таким "раскрытым" электролитом довольно долго. Так и не знаю за что я получил по лбу.
    73!
  14. Спасибо от RD6LW, UY1IF
  15. #30
    Ставропольский край.
    34
    [QUOTE=Eugene163;1395 590]
    3,6 кВ на аноде,ток (со слов хозяина УМ) до 800 мА. Усилитель на двух таких лампах. Вторая лампа не "потекла", видимо внутри анод отгорел.
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
