Страница 34 из 35 ПерваяПервая ... 243132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 344
Тема: Проблема с В7-26
  1. #331
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,824
    4L1MA
    Приобретал В7-26 без колпачка для пробника. Недавно "изобрел" его. Резьба правда не та, но держится не плохо. Недолго думая применил опорный конденсатор, 3300пФ Н70, какой попался. В спецификации указан 1000пФ. Внутри под корпус С добавил медный контакт. Измерять пока что нечего было. Прокатит идея или нет?
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  2. #332
    В принципе пойдет если не нужна совместимость с тройниковыми переходами.
  3. Спасибо от 4l1ma
  4. #333
    Включаете вольтметр. Ставите измерение переменных напряжений и самый чувствительный предел.( В разных модификациях 0,1 В, или 0,3 в). Дотрагиваетесь пинцетом до донышка находящегося под вашим развалившимся колпачком.
    Стрелка отклоняется? Всё в порядке.
    П. С. Косвенное указание на исправность, лёгкий нагрев пробника при работе.
    Есть вольтметр ВК 7-9 который не работает, причина неизвестна. Нагрев пробника имеется, ноль на приделах выставляется, дотрагиваешься до щупа стрелка отклоняется зашкаливая, ВЧ напряжение не меряет. Схема и лампа 6Н2П исправны. В чём может быть причина?
  5. #334
    Рязань
    241
    ud3scq
    проверьте 6д13д в пробнике может у лампы колпачек отойти у меня так было после замены все ок
  6. #335
    Ставропольский кр
    128
    Цитата Сообщение от IC741 Посмотреть сообщение
    Наверное тем что диод для него стоит дороже чем вольтметр.
    ну а если откинуть стоимость диода ?
    В7-26 или В7-15 или ВК7-9 ?
  7. #336
    7-26 безламповый, как то посовременнее, а так без разницы примерно одинаковые по параметрам.
  8. #337
    Цитата Сообщение от UD3SCQ Посмотреть сообщение
    проверьте 6д13д
    Если диод неисправен то при касании рукой к щупу никакого отклонения стрелки не будет
  9. Спасибо от Маршал
  10. #338
    А нч наводка? Не знаю как с этим а В3-36 даже положение щупа в пространстве влияет, особенно если он не заземлен.
  11. #339
    Токо шо до 1000 МГц вместо 700!
  12. #340
    Да только что тем что другим выше 430 мерить смысла нет. Там они больше показомеры, чем вольтметры.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 18:04
  2. Проблема с DR-140
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:49
  3. Проблема с TX TS-850
    от R7MR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 20:37
  4. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
  5. Проблема с TS-570 D
    от Юрий Иванович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:59
