Это для измерения постоянного напряжения, в цепях с ВЧ . (резистор стоит для "отсечки" ВЧ.
Последний раз редактировалось ГУН; 09.02.2019 в 10:14.
Неудачный термин, т.к. отсекает ёмкость (когда она шунтирует на землю ВЧ), а не активное сопротивление. С данным щупом уменьшается влияние ёмкости на измерение. Там, видимо, безиндукционный резистор (достаточно большого номинала), он ослабляет с несильной зависимостью от частоты и паразитных емкостей.
Попробую проще.
Обычно этот резистор 50 -300 ком.
Если мерить без него, например на аноде УВЧ, то УВЧ может превратиться в генератор...
А резистор предотвратит это.
На напряжение постоянного тока, он почти не повлияет, т.к входное R цепи больше десяти МОм.
В старых приборах (например ВК7-3 он же А4-М2) этот резистор отключался.
Последний раз редактировалось ГУН; 09.02.2019 в 20:02.
Уважаемые форумчане прошу подсказать, как проверить работоспособность вольтметра В7-26. Лампа в головке есть, но рабочая или нет, не знаю. Можно ли проверить 6Д24Н доступными средствами. Тестером, например?
vrail, для начала в самом приборе отпаяйте накал лампы и прозвоните тестером. У меня однажды был обрыв. А вопрос как проверить прибор, он что, мертвый?
UT1LW, спасибо за ответ. Пока не знаю, как проверить работоспособность, т.к. нужно восстановить головку ВЧ. Пластмассовый колпачок совсем развалился.
Включаете вольтметр. Ставите измерение переменных напряжений и самый чувствительный предел.( В разных модификациях 0,1 В, или 0,3 в). Дотрагиваетесь пинцетом до донышка находящегося под вашим развалившимся колпачком.
Стрелка отклоняется? Всё в порядке.
П. С. Косвенное указание на исправность, лёгкий нагрев пробника при работе.
Спасибо от vrail
Спасибо, Евгений. Попробуем.
Это как на расстоянии делать такой вывод? Оказывается можно совсем без прибора определить, что он кволый.)))
И почему только 99%, а не 100?
