Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 2229303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 352
Тема: Проблема с В7-26
  1. #311
    Это для измерения постоянного напряжения, в цепях с ВЧ . (резистор стоит для "отсечки" ВЧ.
    Последний раз редактировалось ГУН; 09.02.2019 в 10:14.
  2. #312
    Неудачный термин, т.к. отсекает ёмкость (когда она шунтирует на землю ВЧ), а не активное сопротивление. С данным щупом уменьшается влияние ёмкости на измерение. Там, видимо, безиндукционный резистор (достаточно большого номинала), он ослабляет с несильной зависимостью от частоты и паразитных емкостей.
    нет подписи
  3. #313
    Попробую проще.
    Обычно этот резистор 50 -300 ком.
    Если мерить без него, например на аноде УВЧ, то УВЧ может превратиться в генератор...
    А резистор предотвратит это.
    На напряжение постоянного тока, он почти не повлияет, т.к входное R цепи больше десяти МОм.
    В старых приборах (например ВК7-3 он же А4-М2) этот резистор отключался.
    Последний раз редактировалось ГУН; 09.02.2019 в 20:02.
  4. #314
    РФ, Республика Татарстан, пгт Уруссу
    132
    Уважаемые форумчане прошу подсказать, как проверить работоспособность вольтметра В7-26. Лампа в головке есть, но рабочая или нет, не знаю. Можно ли проверить 6Д24Н доступными средствами. Тестером, например?
  5. #315
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    vrail, для начала в самом приборе отпаяйте накал лампы и прозвоните тестером. У меня однажды был обрыв. А вопрос как проверить прибор, он что, мертвый?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #316
    132
    UT1LW, спасибо за ответ. Пока не знаю, как проверить работоспособность, т.к. нужно восстановить головку ВЧ. Пластмассовый колпачок совсем развалился.
  7. #317
    15,680
    Включаете вольтметр. Ставите измерение переменных напряжений и самый чувствительный предел.( В разных модификациях 0,1 В, или 0,3 в). Дотрагиваетесь пинцетом до донышка находящегося под вашим развалившимся колпачком.
    Стрелка отклоняется? Всё в порядке.
    П. С. Косвенное указание на исправность, лёгкий нагрев пробника при работе.
  8. Спасибо от vrail
  9. #318
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Кволый он и 99% дохлый.Искать новый нет смысла
  10. #319
    132
    Спасибо, Евгений. Попробуем.
    Это как на расстоянии делать такой вывод? Оказывается можно совсем без прибора определить, что он кволый.)))
    И почему только 99%, а не 100?
  11. #320
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Сам по себе щуп не ломается и не рассыпается...Когда прибор побывал в нескольких очумелых руках,с которым обращались как со слесарным инструментом,раскруч еный на глаз и приобретёный потом на халяву по цене корпуса,от прибора остаётся одно название.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 18:04
  2. Проблема с DR-140
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:49
  3. Проблема с TX TS-850
    от R7MR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 20:37
  4. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
  5. Проблема с TS-570 D
    от Юрий Иванович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:59
